В-47 Кастом...
Re: В-47 Кастом...
Сообщение denis saveliev » 24 окт 2011, 15:18
Красивое судно получается! А скажите по стоимости лодка сколько выходит? Наверно немного дешевле чем "Вампир"?
denis saveliev
Re: В-47 Кастом...
Сообщение Amgjet » 24 окт 2011, 18:54
Василий ! А как охлаждается воздух после турбины на Вебере , сейчас маюсь этой темой ! Если можно поконкретнее , уж больно интересно.Заранее спасибо! С уважением Андрей.
Amgjet
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 25 окт 2011, 07:24
Денис -чтобы понять, что чего стоит, попробуй сделать две одинаковые лодки на продажу.
Это две большие разницы - делать "себе любимому"..можно годами, собирая всякие случайные агрегаты, и не считая затрат рабочего времени.
Эта лодка при изготовлении 1 го штучного образца - получается в районе 850 руб.
Дешевле будет при партии от 10 штук , тогда сразу начинаются скидки на ВСЁ - моторы, металл, комплектацию, ну и отрабатывается тез процесс сборки - понятно Что,Как, в какой последовательности, шаблоны, приспособы итд.
Андрей.
Мотор (140 турбо) - не разбирал, что там внутри пока не знаю.
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 25 окт 2011, 19:24
название буде т - "Стилет"
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 19:52
стекла установлены, тент поставлен - опять на воду, проверка доработок .
температура воздуха - 4град, вода - не мерял, временами моросит, похоже и и первые "белые мухи" уже мелькают.
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 19:55
рулёжка по аэродрому," проверка закрылков, предкрылков, рулей высоты, тормозов"... ;)
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 19:58
разбег, отрыв, набор высоты,....
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 20:03
загрузка балласта - итого 300 кг (не считая топлива, бак - 50л, доп.бак - 50л (доп опция по ТЗ Заказчика)
1 чел (100кг)+ топливо 50л - 55 км час, 1 чел+ 200 кг + топливо 50л - 51 км час.
Стекло и тент - дают потерю около 2-3 км час, НО - комфортно даже без печки, на задувает при любом курсе относительно ветра.
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 20:05
Рабочее место "пилота"
Re: В-47 Кастом...
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2011, 20:07
рабочее место" штурмана"
