Болотная Лодка (БЛ)
Болотная Лодка (БЛ)
Сообщение дядя Вася » 13 авг 2011, 07:31
Есть такой распостранённый стереотип - "Главное матор, а лодка... и "казанка" подойдёт".
В данном вопросе - "водомётчики" уже чуток впереди
(хотя буквально пару лет назад страдали аналогичной фигнёй - казаночный прагрез ч тойотой и случайным или самодельным водомётом - назывался "Водомётным катером").
Потихоньку почуток - начинают строить корпуса "заточенные" под водомёты.
С болотными лодками пока беда.... Спрашивают маторы , на вапрос на какую лодку?
Ответ, естественный - "на казанку НО с булями"
Еще была заметка в КиЯ, про неудачный эксперимент - 40лс болотник поставили на "мастер"... и глубомусленные....мудацкие выводы (найду журнал - точно процитирую).
Хочется обратить внимание - ВСЕ производители Болотных моторов делают 9или заказывают под своим лейбаком) спец лодки.
На фотке, лодка заточенная под "болотник" сделана на базе корпуса В-47, но...есть нюансы...которые учли при испытаниях различных вариантов.
Re: Болотная Лодка (БЛ)
Сообщение КАБ » 14 авг 2011, 02:40
Сколько стоит такая лодка, без движки. очень интересно. Сделана очень хорошо.
КАБ
Сообщение дядя Вася » 16 авг 2011, 21:41
в базовой конпоектации - 170р
баки, сиденья. итд в среднем -200р
23 лс - в одиночку нормально, в двоём ..терпимо втроём....с барахлом на глист очень ...тяжко.
"Глист" - нужен для проходимости, прыгучести, атакже - для старта при посадке на плавни.
Сообщение дядя Вася » 16 авг 2011, 21:43
Сообщение BOLT » 20 авг 2011, 10:05
А что там планируется по "Болотной Экспедиции" или что-то в этом роде?
Помнится весной планировал?
Сообщение дядя Вася » 06 сен 2011, 20:23
да....весной планировал...не получается
1. развалилось два болотных мотора "Бивертейл-40" - обе лодки московские, теперь " секс" с продаваном....запчастей естественно НЕТ."Умные советы" - про экспертизы, пришлите (в Питер - мы посмотрим на него...110кг). А тут охота...Заказчик "удручён".
(отчёт о "сексе" чуть позже)
2. попал с непонятным мотором ""Вебер"-70 , глюки, продаван деньги получил...и "умничает".
(отчет попозже).Лодка проплачена, сроки сорваны....
3.Еще две подмосковные лодки...оказались в руках "Некомпанейского" - типа "нах. мне это нужно?"
4 еще три лодки стоят без моторов -Заказчики взялись везти сами ....но чего там не получается.
А так хотелось...в сентябре оторваться от цивилизации
Сообщение Казантип » 07 сен 2011, 16:47
А что там с Вебером за косяк, Вась?
Сообщение дядя Вася » 13 сен 2011, 07:28
По "веберу" - косяк нашли , датчик температуры тосола глюкал.Поменял. Погоды нет чтобы покатать подольше. Почему на новом моторе...не знаю, мотор 2008 г.валялся где-то три года (слой пыли канкретный).
Для АЛШ. (для размышления)
На Бивере-40 - отовался кусок вала с винтом," на полном ходу и просвистел на головой" - со слов Шкипера. (правда..Шкипер...экстримал..... ездит на полных оборотах по камышам...по ЖПСке).
Поэтому тот винтик , который типа от мясорубки 4х лопастной , в трубе по типу ВВД.... "опять" становится интересным..лично для меня.
Также как - и элетромуфта и аварийная кнопка размером в теннисный мяч.
На втором "Бивере" - аварийная кнопка вообще не была подключена.
Лично для себя тему "Биверов" - для себя "закрыл нах",один мотор - постояннон в ремонте(см. трещины на струбцине еще в момент монтажа) один мотор возвращён,
Владелец собирается то ли судится то-ли....разобраться "по -понятиям" с помощью своих прокурорских коллег в Питере.
Так что есть над чем работать , имеется ввиду адаптация "болотника" под конкретные условия нашего Северного Гондураса.
Сообщение АЛ Ш » 15 сен 2011, 09:32
дядя Вася писал(а):..Для АЛШ. (для размышления)
а на бивере стоит лопата над винтом, думаю если бы стояла, то наврят ли бы просвистела бы над головой
если винт прятать в трубу, то как он будет рубить камышь???
про кнопку истину глаголишь, я уже как то писал, что купил такую, но она оказалась косячная :(
АЛ Ш
Сообщение дядя Вася » 16 сен 2011, 08:40
Александр привет.(АЛШ)
РЫба есть, это хорошо. В ней много фосфора - а фосфор питает мозг.
На картинке - изделие, которое испытывалось на Каспии , в дельте Волги (если мне не наврали).
Травы там хватает.Десантный корабль.
Пока ты ездишь на маленьком винте с "круглыми лопухами" - проблем не будет.
Как только сделаешь 20 лс - будь готов.
(сам же видел на "юрке" как мужик винт (или вал не помню) на камнях потерял.
Ну и по поводу 13 лс 1 цилиндр - сам то уже понЯл?
( про остановку в плотной траве, я останавливался на кочке - такой-же эффект).
Запас "дури"( кр. момента) - нужно не для максималки, а для трогания с места, точнее - с "гавённого" места.И тут еще - важна форма корпуса лодки.
ВЫВОД.
И лолдку надо делать правильную, и с мотором еще МНОГО чего непонятно.
Но если получиться....Владельцы гламурного ширпотреба - "удавятся от тоски."
