Водомерка NEXT
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 20 май 2022, 17:46
"не долго музыка играла, не долго фраер танцевал" ;)
Зажигание вырубилось после пробега 1.5 часа.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 20 май 2022, 17:48
придётся доставать старенький Субарик.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 20 май 2022, 17:50
Остойчивость и "дизайн" борта - чтобы....было удобно и безопасно.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 24 май 2022, 15:50
Причина вырубания зажигания на ходу.
Просто сломался (от вибрации) провод на замке зажигания.( на фото - красный провод)
Сам жгут проводов - в заводском исполнении висит как то....по колхозному.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 24 май 2022, 15:55
Так висят провода в заводском варианте.
Доделал кронштейн , чтобы закрепить жгут стяжками, чтобы не мотылялись от вибрации.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 16 июн 2022, 17:21
Новый винт.
Новые испытания.
Мотор...опять сдох , похоже провод отвалился от замка зажигания.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 19 июн 2022, 14:31
между делом, из огрызков и остатков , по технологии ИГИП (из говна и палок) ;)
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 20 июн 2022, 18:04
Последний штрих.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 28 июн 2022, 15:49
Мотор пока не развивает обороты с новым винтом.
Развалился замок зажигания. Надо поставить старые советские тумблеры от самолета Ан-2.
Re: Водомерка NEXT
Сообщение дядя Вася » 11 июл 2022, 11:02
Собрал новую проводку.
Поставил новый винт....поехал , но не долго всего 20 мин.
Обратно на весле хорошо что лодочка лёгкая и нетрудно.
Отвалился кронштейн крепления катушки и комутатора, заглох на ходу. Наверное опять где-то обрыв.
"Секс" стал скучным и однообразным. Дистрибюрот ООО ЛИфан северо-запад - включает дурака что было вполне предсказуемо.
Написал - "чисто поржать" ;)
По всей видимости прийдется распаковывать "стратегический резерв" - новый Субарик КХ-21.
