stalker писал(а):Занимайся , занимайся . Кто ищет , тот обрящет. .. вам с Бариным по пути. Цели одни .
Цель должна быть. И если правильно ее поставить, то она и получается одна.
stalker писал(а):Мой катер на оборотах 4200 идет со скоростью 53 км в час . Твой на этих оборотах идет 85 км в час . Значит у тебя или водомет, или винт КПД имеет больше моего раза в два. Очередь должна выстроиться за твоими водометами и винтами. ... очередь пока у Барина и Крюгера . ..по бариновским словам.
doom-63 писал(а):Андрей,я задал конкретный вопрос,поясни!
ANP писал(а):Напиши ему в личку, ты сам его из своей темы прогнал. Меня в принципе тоже, но раз уж про меня и мои изделия пишут, я отвечаю.
doom-63 писал(а):Не хотел говорить, но ваши винты похожи в данном случае. Последние 3 твоих винта страдают той же болезнью. Вылечилось уменьшением диаметра сопла и соответственно максимальных оборотов до 4200. Скорость при этом 60+. В то время, как больший катер на литом импеллере при тех же 4200-4300 ходит 85
Ты хочешь сказать,что один и тот же катер (я так понял,что речь идет про Фрирайдер) при равных условиях со Сталкеровским идет 60 при 4200 ,а твой 85 при 4300?
