Поделки катера-2
Re: Поделки катера-2
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 09:58
stalker писал(а):Занимайся , занимайся . Кто ищет , тот обрящет. .. вам с Бариным по пути. Цели одни .
Цель должна быть. И если правильно ее поставить, то она и получается одна.
Сообщение doom-63 » 15 июн 2021, 10:12
Андрей,я задал конкретный вопрос,поясни!
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 11:04
stalker писал(а):Мой катер на оборотах 4200 идет со скоростью 53 км в час . Твой на этих оборотах идет 85 км в час . Значит у тебя или водомет, или винт КПД имеет больше моего раза в два. Очередь должна выстроиться за твоими водометами и винтами. ... очередь пока у Барина и Крюгера . ..по бариновским словам.
Надо попробовать твой винт, который ты сделал мне для моего катера, по моим меркам, когда еще не было литья, может он хорошо повезет. Будет сравнение один к одному. Дима, не надо как бабка на базаре - ретранслировать чужие глупости. Нужно заниматься своими делами, глупости пусть другие делают.
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 11:20
doom-63 писал(а):Андрей,я задал конкретный вопрос,поясни!
Я конкретно написал, видео есть на форуме. В Вотсап напиши, если реально интересно. Про свои винты- водометы-катера написал бы, ни одной фотки и результатов не видно. Создай свою тему, не бойся. Никто не будет твои винты повторять, нюансы твоих изделий увидит тот, кто увидит, а их единицы и им это поверь, не нужно.
Сообщение вадим в » 15 июн 2021, 11:41
Парни не спорте,могу предоставить свою лодку для сравнения импеллеров, все данные могу свести в таблицу. Будет один корпус мотор Водомет.
Сообщение stalker » 15 июн 2021, 12:52
Модер будь ласка , почисти тему .
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 13:04
Напиши ему в личку, ты сам его из своей темы прогнал. Меня в принципе тоже, но раз уж про меня и мои изделия пишут, я отвечаю.
Сообщение stalker » 15 июн 2021, 13:50
ANP писал(а):Напиши ему в личку, ты сам его из своей темы прогнал. Меня в принципе тоже, но раз уж про меня и мои изделия пишут, я отвечаю.
Ну и нечего воду лить в теме про катер мой .
Темы есть про твои железки , там про них и беседуй.
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 14:03
В твоей теме про твои железки пишу. Телефон твой в любом случае даю заказчикам, кому твои винты нужны. У меня больше не будет водометов с твоими размерами ступицы(с 2018 года уже нет). Про винты отдельно подумаю, делать или нет на ф90(опять же китайцы-нафиг не сдалось) Для моих они делать не будут - не распространенный размер, либо лет через 10.
Сообщение ANP » 15 июн 2021, 14:39
doom-63 писал(а):
Не хотел говорить, но ваши винты похожи в данном случае. Последние 3 твоих винта страдают той же болезнью. Вылечилось уменьшением диаметра сопла и соответственно максимальных оборотов до 4200. Скорость при этом 60+. В то время, как больший катер на литом импеллере при тех же 4200-4300 ходит 85
Ты хочешь сказать,что один и тот же катер (я так понял,что речь идет про Фрирайдер) при равных условиях со Сталкеровским идет 60 при 4200 ,а твой 85 при 4300?
Вот скриншоты с тахометров и спидометров жпс.
Верхний снимок с такого же, облегченного и укороченного на 400мм корпуса от моего. Днище - Радуга Ю.Зимина. у обоих. В моем еще пара лишних хомячков, в отличие от укороченного. Разница в массе около 350кг на снимках. Сейчас задача на моем катере выйти за 91кмч. Осенью будет результат. Катер сейчас потяжелел с установкой полновесного салона(фанера и сидухи) , придется еще раз взвешивать перед спуском.
ANP 4300 85кмч
Сталкер 4300 65кмч
