Вельбот 55Джет Кастом
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:33
Тему перенёс, ну чтобы ближе к теме....
Достраивается, так как .... на "кит" желающих нет.... страшно...одно дело в общалках галдеть ..другое дело - самому чего то сделать :roll:
Re: Вельбот 55Джет Кастом
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:36
Сварил кллектор.
(все чертежи по доработке мотора делает SKR)
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:39
сварил глушитель
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:44
приладил" шалабушки" , привод лифчика - электрический, с помощью джойстика, к нему еще коробка каких-то электрических мозгов, которые настраивают скорость закрытия лифчика, которая зависит от быстрости движения джойстика. Дорогая шалабушка....датская.(в смысле из Дании)
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2010, 20:49
кресло-диван.
2 секунды - водитель и штурман могут принимать горизонтальное положение.
( Внимание ! все комментарии "для чего" это нужно -будут удалятся, как распотранение порнографии) ;)
Сообщение Александр » 18 ноя 2010, 21:03
дядя Вася писал(а):сварил глушитель
Глушак какой-то замудрёный,выхлоп кажись низко получается.
Сообщение дядя Вася » 19 ноя 2010, 08:28
Если испытания покажут, что "низко" - то не беда, еще остался двухметровый обрезок 70-й трубы, поставим вертикальную трубу, отполируем а на верх - качающююся крышечку, видел такую на импортных больших грузовиках...
Сообщение BOLT » 19 ноя 2010, 08:35
А что по деньгам получается, не прикидывал?
Сообщение дядя Вася » 30 ноя 2010, 21:32
прикидывал...
примерно 950 руб. из них - покраска - 60 и тент - 50.
Но про деньги говорить пока.. рановато
.ДО тест-драйва, инструментальных замеров скорости, шумности и вибрации. Если эти показатели будут.... очень приличные... то естественно и цена...... будет соответственно изменена.
Это я.... могу " с наглой мордой" вещать...... потому как прокатился на "Харбере" который стоит 2 лиммона......
Сообщение f_Krueger » 01 дек 2010, 14:06
Конечно не моё дело, но я бы к такой конструкции добавил систему выхлопа на холостом ходу. При ней столб воды в глушителе не будет душить движок на малых оборотах , облегчится запуск, да и просто не будет булькать на холостом.
И ещё.у меня, когда забиваются штуцера в охл. коллекторе, появляется характерный свист, что тоже удобно. На полтора кубовом движке диаметр выходного штуцера 12 мм.
