Лодка "Обь" плюс дв ЗАЗ1102 плюс водомёт D150
Сообщение f_Krueger » 03 сен 2010, 22:52
В этой теме буду выкладывать фотки по мере продвижения работ.
Сразу оговорюсь почему двигатель ЗАЗ 1102, это сравнительно небольшой вес (около 80кг), также очень экономичный (5л/100) и очень надёжный ( многие мои знакомы прошли по 300 тыс)
Re: Лодка "Обь" плюс дв ЗАЗ1102 плюс водомёт D150
Сообщение f_Krueger » 04 сен 2010, 00:00
вот так и начал
для начала на ватмане расчертил двигатель с водоводом, с учётом подрезки поддона, для максимального заглубления двигателя..
лекало водовода
Труба D 150 , стенка 2мм, нержа, отличного качества, выбор пал на неё, поскольку другого диаметра просто не было.
Сообщение f_Krueger » 04 сен 2010, 00:11
Труба была порезана на сегменты по лекалу, затем сегменты склеивались между собой по торцу супер клеем, затем прихватывались точками и после приваривались.
деревянный макет точно повторяющий геометрию днища, на котором происходит вся подгонка и сборка.
Сообщение f_Krueger » 04 сен 2010, 00:21
блок посажен на подушки, и водовод на оправке, фальш подшипнике в переходной плите, и центровочном валу подгоняется к нижнему фланцу
лекало из полосок картона для точной обрисовки водовода
Сообщение f_Krueger » 04 сен 2010, 00:40
Окончательная подгонка нижнего фланца, чтобы не вело от сварки нижний фланец, решено было сделать отбортовку. Транцевый фланец будет подгоняться по месту.
Сообщение f_Krueger » 04 сен 2010, 00:46
Подогнанный нижний фланец можно крепить к макету и приваривать к трубе, при этом надо следить, что бы центровочный вал свободно вращался в оправке обечайки и фальш подшипнике в переходной плите.
Сообщение дядя Вася » 06 сен 2010, 20:36
Это какой регион?
Сообщение f_Krueger » 07 сен 2010, 21:34
дядя Вася писал(а):Это какой регион?
Украина, г Чернигов
Под боком р. Десна и не далеко р. Днепр.
Сообщение дядя Вася » 14 сен 2010, 06:57
Понятно, "закордон"
Однако, "оковский" мотор - в данном счучае туфта, есть же возможность найти "япошку"-перевёртыша, очень интересные небольшие моторчики - "дайхатсу", "сузуки". Да и "таврия" - это перспективнее.
(ездил на всех перечисленных машинах в качестве владельца )
Сообщение f_Krueger » 14 сен 2010, 08:10
дядя Вася писал(а):Понятно, "закордон"
Не много не по теме, ну да ладно отвечу в этой.
Вообще я перебрал кучу вариантов. даже принимал во внимание мотоциклетные высоко оборотистые японские четырёх тактники, но как бы остановила цена на зап части для них, при стоимости 600 баксов за б/ушный мотор, капиталка обходится в 2000 баксов. Из всего что я нарыл более имение подходящее, это был Субарик, трёх цилиндровый 1,2 куб, ижектор, 75л/с. всего за 300 доларав. Если с Оковским двиглом выйдет пролёт придётся ставить его. Но как я уже писал, по всем показателям, таким как вес габариты и расход, да и тот факт, что запчастей валом, именно на оковский пал выбор. Имею опыт эксплуатации подвесного водомётного Меркюри 20л\С 2х тактн.. Дак вот, обычную казанку он тягает с двумя чел и вещами 35км/ч, правда при очень бешенном расходе, на 30 км - 10литров с маслом. Оковский при том же весе имеет 29 лошадок, плюс осевой водомёт, а не улитка. Думаю поедет около 40км/ч, и расход будет в двое меньше. И напомню , что лодка планируется для каждодневных поездок, живу на берегу реки, и поэтому она должна быть лёгкая и экономичная. По моим подсчётам вес её составит не более 200кг.
Короче прав я или нет покажут испытания.
