Бриз-460
Re: Бриз-460
Сообщение smoll » 20 май 2013, 17:43
Slednikov писал(а):
smoll писал(а):
дядя Вася писал(а):с карбюратора - чего-то снято? Снят воздушный фильтр,для полнейшей мощи и чтоб топливо жрал немерено. :mrgreen:
Вот это да!А я то думал фильтр служит для очистки.Пойду сниму ещё бензофильтр может ещё мощи прибавится.
Дак Вы же не по пыльной хорной дороге проезжаете,а я так понимаю по речным перекатам собрались скакать,воздушный фильтр от мелкой водной пыли Вас не спасет. :D
smoll
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 20 май 2013, 17:55
дядя Вася писал(а):так что там должно быть? обычно спортивный фильтр ставят.
а что это за мотор - который 120 кг?
а взвесить - всё ж интересно....
Мотор ВАЗ 2106.По поводу фильтра,производитель его не ставит.Взвесить было бы чем.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 20 май 2013, 18:15
Дак Вы же не по пыльной хорной дороге проезжаете,а я так понимаю по речным перекатам собрались скакать,воздушный фильтр от мелкой водной пыли Вас не спасет. :D[/quote]
Не,река у нас спокойная,никаких перекатов нет,но сильно обмелела.До этого были только винтовые подвесники,винты менял в сезон по два.Я к тому,что этот водомёт у меня первый и соответственно опыта эксплуатации нет.
Только фото и осталось.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 20 май 2013, 18:23
Автомобильный фильтр излишний конечно....но что то простенькое...совсем не помешает.
на корме - бачок под тормозушку, это для сцепления?
По взвешиванию - у продавцов металла(прокат-труба) обычно есть "электронный безмен" (висит на гаке кранбалки. всего делов - 5 минут, приподнять над трейлером за три конца, два с кормы один с носа)
Ждём - ходовых испытний .
( интересны замеры)...."Загрузка- скорость".
Re: Бриз-460
Сообщение Slednikov » 20 май 2013, 18:40
дядя Вася писал(а):Автомобильный фильтр излишний конечно....но что то простенькое...совсем не помешает.
Сам жду ходовых......... В бачок залито трансмиссионное масло для смазки подшипников вала водомёта(не знаю как правильно называется)Вот на фото чуть чуть видно шланг от бачка к валу.
Slednikov
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 20 май 2013, 21:04
"Я к тому,что этот водомёт у меня первый и соответственно опыта эксплуатации нет."
странно... обычно после подвесника - следуют..коитусные эксперименты с "улитками" в разных позах... :)
Re: Бриз-460
Сообщение Владимир1111 » 21 май 2013, 06:32
В салоне все просто как в уазике ? Где рубка сдвижная? Во сколько обошелся ? Прицеп под категорию В-???
Владимир1111
Re: Бриз-460
Сообщение дядя Вася » 21 май 2013, 09:38
такой вопрос - привод водомета (вал с карданом?) крепится на маховик или через сцепление ? :?:
Re: Бриз-460
Сообщение smoll » 21 май 2013, 09:45
Совсем простенькое должно быть,иначе гайки ,болты и мухи гавенные собирать в цилиндрах придется.
IMG_0641.zip
smoll
Re: Бриз-460
Сообщение BOLT » 22 май 2013, 12:51
вот это нано- фильтр! :lol:
какой это мотор? Лодка? Насос? :?: :?:
