Джетовая машинка - "Газ-Реверс" -Teleflex
Сообщение дядя Вася » 31 дек 2012, 12:45
, есть в наличии в магазине "мареман" 9 штук.
фотки нет , но вот она есть здесь -
http://www.youtube.com/watch?v=C5-Tm1V6 ... e=youtu.be
Сделана спецом для стационарных моторов - маленькая ручка - это привод "газ" под тонкий трос который обычно применяется на подвесниках, большая ручка - привод "лифчика" - под джетовый рулевой трос.
Продаётся с новогодней скидкой.
Есть в наличии также шаровые наконечники на "джетовый трос" - это важный момент, так как сам трос с грёбаной американо-дюймовой резьбой.
В каталоге "мареман" её нет, есть только в каталоге "телефлекс" - номер по каталогу могу посмотреть только после праздников.
выяснилось....это оказывается......"я падонок" заказал год назад 10 штук, и забыл..... :roll:
Re: Джетовая машинка - "Газ-Реверс" -Teleflex
Сообщение павел » 04 фев 2013, 08:14
Вот,я так понимаю китайская подделка
,у меня на катере (приобрел недавно) стоит такая ,постоянно закусывает реверс.Подскажите пожалуйста,если приобрести оригинал-нужно еще ,что-то докупить,чтоб их поменять?
павел
Сообщение BOLT » 04 фев 2013, 11:58
для начала бы понять - причину, может всё проще, например неправильно установлен трос...
Сообщение павел » 04 фев 2013, 13:37
Думаю,что трос установлен правильно.Береш рукой за вал,который выходит через транец на турбину,и к которому подходит трос,крутиш-рычаг на машинке ходит свободно.Береш за рычаг-закусывает.Да и машинка,вся разд......я.
павел
Сообщение S_Boroda » 04 фев 2013, 14:16
Эта машинка хорошая, но вот только ценник не радует.
Сообщение павел » 04 фев 2013, 14:21
Такие машинки,есть за 6800р.-китай, и есть за 29300-сша.Думаю разница в них есть...
павел
Сообщение дядя Вася » 04 фев 2013, 18:32
Павел,
а какая лодка?
Сообщение павел » 04 фев 2013, 20:54
Лодка аллюминиевая,а это имеет значение?
павел
Сообщение дядя Вася » 04 фев 2013, 21:22
павел писал(а):Лодка аллюминиевая,а это имеет значение?
просто интересно....какие бывают лодки.
Но если.... нет желания светиться перед Налоговой или Бандитами - тогда НЕ нада. ;)
Сообщение павел » 05 фев 2013, 05:01
Василий,а по машинке совет даш?
павел
