Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 05 июн 2012, 15:35
Литой от сварного ты конечно отличил :D ,а вот с замером шага у тебя проблеммы... :D
Хотя шаг у этого и правда 200 :D
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 05 июн 2012, 21:42
Artem_163 писал(а):
Вот и не правильно меряешь !
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 05 июн 2012, 21:49
Artem_163 писал(а):
Вложение Фото0156.jpg больше недоступно.
Сними винт и положи на стол ступицей,поставь штангель под углом в 90 гр.(ровно вертикально)начиная от нижней выходящей кромки лопасти..
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 июн 2012, 22:07
Если мерить как на вашей картинке то шаг моего винта 180мм
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 июн 2012, 22:15
А если мерить от входящей кромки до выходящей (по диагонали) там ровно 50мм. т.е шаг200мм.
А если как положено то 45или46мм точно не помню(винт поставил обратно) шаг значит 180-185мм
Я правильно понял? Поправьте если не прав...
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 06 июн 2012, 12:16
Сегодня замерил еще раз 46мм шаг 185.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 06 июн 2012, 17:01
Artem_163 писал(а):Сегодня замерил еще раз 46мм шаг 185.
Ну не было у кнапы шага 185.Судя по фотке с этой формой лопасти кнапа делала шаг 200.
Что то не так меряешь.Надо мерять высоту под"ема нижней плоскости лопасти по краю на угле 90 град и умножить на 4
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 06 июн 2012, 20:46
Кстати,весной наваривал импеллер, а сейчас зазор опять около 2мм. Сейчас уменьшил зазор нанесением антигравия на обечайку,теперь думаю на сколько его хватит. Может кто пробовал наносить какие нибудь материалы на обечайку? В идеале конечно обечайка из полепропелена.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 06 июн 2012, 21:39
Artem_163 писал(а):Кстати,весной наваривал импеллер, а сейчас зазор опять около 2мм. Сейчас уменьшил зазор нанесением антигравия на обечайку,теперь думаю на сколько его хватит. Может кто пробовал наносить какие нибудь материалы на обечайку? В идеале конечно обечайка из полепропелена.
Обечайка это расходник и при износе она меняется на номинальную толщину(либо наваривается лопасть,что гиморнее)
У тебя ведь КнАПА ,неужели не можешь перепрессовать новую обечайку в размер ?
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 07 июн 2012, 05:43
Наварить лопасть ТИГом легко.
Кстати, на Минусинском щелевике поменять обечайку невозможно, она приварена к водоводу. Косяк, однако.
Анатолий_LAI
