Водомет на Казанку5м4.
Re: Водомет на Казанку5м4.
Сообщение Artem_163 » 15 ноя 2011, 12:48
Что нужно сделать с заводским кнапо, чтобы он давал нормальные показатели?
Сообщение Олег171 » 16 ноя 2011, 00:20
В основном это винты ,эксперементировать все равно придется,например- с одним бежит пустой катер ну очень хорошо,но стоит положить лишний "коробок спичек" как он уже не едет,а другой может бежать средне ,но тянуть 5 чел со шмотками ,причем обороты двиг .будут одинаковы и винты на внешний вид тоже. Сейчас много кто их делает сам.Ну и нужно понимать что происходит не так с вд.
Олег171
Сообщение Artem_163 » 16 ноя 2011, 09:33
То есть придется потом на воде пробовать. Ну а родной винт нормальный или нет? Нужно сейчас искать новый или нет?
Сообщение Олег171 » 16 ноя 2011, 21:02
Если с двигателем определились то можно искать,а родной- так себе.
Олег171
Сообщение Artem_163 » 17 ноя 2011, 08:50
Спасибо за совет.
Подскажите кто знает. Под каким углом установить водомет к днищу, ведь это самый важный момент. я правильно понимаю?
Сообщение Олег171 » 17 ноя 2011, 10:42
Угол на кнаапе уже установлен ,но не на всех лодках едет сразу правильно.Точно знаю на длинном крыму нарощенном на 1м. едет сразу,а на стандартном -вектор иногда приходится ловить.
Олег171
Сообщение Artem_163 » 24 ноя 2011, 14:32
Хочу заказать импеллер. Делают их кто нибудь кроме Минусинцев? Подскажите пожалуйста...
Сообщение Олег171 » 24 ноя 2011, 15:06
Поспрашивай по разным водометным форумам, может кто откликница,но сомневаюсь.Я бы на твоем месте приобрел сначала минусинск ну и по ходу испытаний научился делать сам,благо сейчас инфы много.
Олег171
Сообщение Анатолий_LAI » 24 ноя 2011, 17:36
Artem_163 писал(а):Речка не мелкая просто есть несколько перекатов.
А мотор уже идет, только немного помощнее. Как думаете мотор в 150л.с. это чересчур много или нет? Я думаю что при 4000-4500 будет чуть больше 100л.с. и запас будет.
Если водомет не выносить впятером наверно будет тесно. Придет мотор померю рулеткой и все станет ясно.
Еще вопрос. У нас камней нет,а вот трава встречается. Нужна ли решетка, если да то какой конфигурации? И как вообще водомет по траве ходит?
А что за мотор?
Если будешь искать импеллер КНАПо , то только шнек типа 60л.с.. Большой не бери, не поедет даже на 150 сил.
Анатолий_LAI
Сообщение Artem_163 » 27 ноя 2011, 22:45
На мозгах написано 2AZ-FE. Чет непонятно, должны были 2-ух литровый прислать... Буду разбираться.
