Сварочный ,какой выбрать?
Сообщение Олег171 » 01 ноя 2011, 00:47
Всем привет.Хочу сделать себе нормальный джетовый корпус,мой крым меня категорически не устраивает из-за своей хлипкости,слаб он для стационара.Думаю взять оборудование для сварки алюминия ,но вот вопрос ,380 вольт у меня нет ,какую толщину алюминия максимально может сварить тиг 200А 220В Выбор падает на СВАРОГ АС /DC 200 ПУЛЬС
Олег171
Re: Сварочный ,какой выбрать?
Сообщение doom-63 » 01 ноя 2011, 05:38
На тройке в углах уже проблеммы :(
Сообщение Олег171 » 01 ноя 2011, 07:01
Спасибо,значит все-таки придется заводить в гараж 380
Олег171
Сообщение дядя Вася » 01 ноя 2011, 08:13
если есть возможность - то 380, однозначно.
по току - примерно 30 -40 А на миллиметр- итого....?
горелка (ТИГ) - только с принудительным охлаждением.( это дороже, но зато... не плавится горелка)
читать внимательно паспорт - макс. ток и РЕЖИМ работы на макс.токе.(время непрерывной работы)
Полуавтомат - нах. не нужен, для неспешного рукоблудства.
наличие - запчастей и расходников у продавана (вольфрам, керамика, итд).
Чтобы сделать красиво - надо еще иметь выход на большой современный листогиб ( 4 метра , с набором пуансонов-матриц под разные толщины).
Вот тогда - можно делать как показано на картинках новозеландских и американских - чем больше швов....тем херовее внешний вид из-за сильных поводок.
Удачи.
Сообщение Олег171 » 01 ноя 2011, 14:19
У нас есть верьфь, раньше при СССРе суда строили, теперь только ремонтируют думаю что листогиб там просто обязан быть.А вот еще вопрос вентиляция обязательна,аргон ведь тяжелее воздуха,значит есть возможность уехать в другом корпусе? :D
Олег171
Сообщение Amgjet » 03 ноя 2011, 21:44
Всем привет ! Эта сварка не любит сквозняков , сварщик простужается ! У меня в гараже стоит Мастер 200 ( не мой ), варили моё днище 5 мм в 2 слоя ( верх -низ ) , долго учили теорию , возил практиканта на верфь на стажировку . 4ку варит насквозь , главное - подготовка поверхностей ! С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение Андрей » 03 мар 2012, 21:56
У меня такой аппарат. http://www.foxweld.ru/ehlektrosvarka/ar ... pulse.html
Сваривал транец из аллюминиевых пластин 10мм предварительно подогревая.
Очень довоен аппаратом.
Андрей
Сообщение Олег171 » 06 мар 2012, 09:14
Один говорит что на тройке уже проблемы ,другой десятку варит -дело похоже в опыте.Чем подогреваете.
Олег171
Сообщение Андрей » 06 мар 2012, 09:32
Опыт небольшой, приходиться самостоятельно учиться в процессе работ.
Подогреваю обычной газовой горелкой.
Если металл быстрой теплопроводности и чтобы удержать температуру на свариваемых детелях (такие как медные сплавы), подкладываю стальные пластины.(как на фото)
Андрей
Сообщение Казантип » 06 мар 2012, 09:46
200 А аппарат тоже будет варить 10мм. Но очень недолго, не расчитан для этого. И небольшими деталями. И с подогревом. А 315 А сделает это легко и непринужденно. Разница в цене у них тысяч десять рублей... Это про китайцев Сварог/Джасик
