Балансировка винта.
Re: Балансировка винта.
Сообщение ANP » 31 окт 2019, 15:40
Виктор, Артем знает)))
Винт пока до 80 немного не дотянул, идет с хорошим запасом по оборотам. Не было с собой сопла с другим размером. Оборотов 800 недокручивает до задуманного. Виктор, есть небольшая дымка, тумана нет))) не все же в прямом эфире рассказывать...
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 16:11
ANP писал(а):Виктор, Артем знает)))
Всё-таки- абсент! ))) Не с хорошим запасом, А, С ХОРОШИМ -Перегрузом ))) )))
Помнишь , мы на симпозиуме говорили. Как-то- я, ещё говорил так -с вывертом : и не дотянет; и не докрутит -
и не потому- что он -Тяжёлый, а, потому он тяжёлый- потому-что -
Он-жёлтый, а, должен быть- Золотой! ;) ;)
Этот на фотке(золотой)- тоже , не докручивал :oops: )))
У него -другая причина. Он, просто -тяжеловат)))
А, жёлтому , просто -нужен -Красный цвет, шоб в преломлении, на какой -то грани -заиграл - Синий ;)
Но, это -так- Шутка между строк.
Сообщение ANP » 31 окт 2019, 16:31
Виктор, красный - грузовой)))
Сообщение Дмитрий ш » 31 окт 2019, 16:53
Последний раз редактировалось Дмитрий ш 31 окт 2019, 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий ш
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 16:56
ANP писал(а):Виктор, красный - грузовой)))
Попался , который кусался))).
А, теперь- вдумайся :D - что ты сказал, типа : "Правда твоя , Виктор! :)
Красный -грузовой - ЗНАЧИТ -ЛЕГЧЕ!" Ты-же -сказал- ЛЕГЧЕ? ;)
Я- побендил :D(потрындил). (Тяжёлый и Грузовой -Путать не надо ;) ).(Тяжёлый, синоним- Скоростной(скорее).
Хотя в том (предидущем) сообщении - Шутка не в Этом, а- Тоньше. (которая между строк).
Можно перенести тары-бары - в" Пропеллеры и ... .". :)
Сообщение viktorr » 31 окт 2019, 17:01
Тем не менее -Всё понятно, что все участвующие в каламбурстве -лица, ВСЁ понимают! )))
Хотел показать, что не надо Торопиться, когда пишешь слёту :)
Пару раз-сам попадал(а, может и Три) в такую-же ситуёвину. :) :)
Сообщение ANP » 31 окт 2019, 18:42
Виктор, ты не поверишь, что я понял, что ты хотел сказать. Поэтому написал как ты - красный грузовой))) Я подумал, перед тем, как написать этот ответ)))
Я- понял. Я сам поторопился.
Сообщение viktorr » 01 ноя 2019, 09:22
ANP писал(а):Вот так, чтоб не на папирусе... Идея позаимствована у Артема163.
Имхо. Убрать "нахлёст" совсем. (Уйти с Обтекателя).
Уйдут "Потери" от Кавитации -Первой степени; Потери от серьёзных "Перепадов давления" на всасывающей части винта -ввиду глуповатого Обтекателя и , зачем-то - Прогрессии шага по Оси, превуалирующей - задуманного Бернулли по Расходу!!!
И, посмотреть - Умещается винт(Ступица) -в Границы Обечайки?
Для уменьшения, совершенно -неоправданных Потерь -исключить работу Обтекателя, тем более- Корявого , в пределах Обечайки.
Немного о Кавитации.
Кавитация , которую Определяют пшиканием Маркера - не очень влияет(хотя и влияет) на Общую картину Хода.
Сильно влияет на Ход(и уши) - кавитация , которая или - МАЛО влияет на "Маркер" , или ОТРЫВАЕТ его -как плёнку.
Это- Каверна.
Интересна психокартина Кавитации первой степени в изложении , например: Алексия ;) .
После какого-то Испытания , очередного винта - он ПОСЕТОВАЛ: "Эх, Забыл Пшикнуть (или брызнуть) ))) "баллончиком " на винт перед испытанием :D "
ТИПА, Теперь- Неясно : "Есть там кавитация ,аль -нет! :shock: "
Такая , бытовая Картина- Значения Кавитации Первой степени!
Если-бы, было, что Значительное, например -Каверна- он-бы , так спустя рукава- не отнёсся к этому ;)
Сообщение ANP » 01 ноя 2019, 10:36
Винт хамильтоновский))) Портить не надо, надо искать другие пути решения недокрута желтого винта)
После фиксации визуальных следов кавитации и испытаний покрашу в скоростной цвет!)))
Сообщение viktorr » 01 ноя 2019, 10:41
Ну, что-ж -подводим Итоги))):
Первое место по Информативности , занял - Дмитрий ш !!!
Молодец.
Достойный Материал. И по Балансировке и по Мотивации!
Между прочим , наши Мастера, могли-бы делать - простенькие "Балансировочники" -как коммерческий проект!!!
Тем, кто закажет. ;) Кто успеет заказать в зиму.! Я-бы рекомендовал.
Можно посоветовать мастерам и -какую- никакую -Горку , для продвинутых - сделать за денежки.
