"Водомерка-2".
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2019, 11:22
Самая большая "Водомерка" в семействе .
Убрали бессмысленную "остроносость" , симпатично.
Молодцы.!
https://www.youtube.com/watch?v=YsW-K-2d29Q
Re: "Водомерка-2".
Сообщение ANP » 26 окт 2019, 12:43
дядя Вася писал(а):Самая большая "Водомерка" в семействе .
Молодцы.!
0:33 - Винт из какого материала? 8-)
Фонтанчик на ходу не в тему сделали. Когда мимо проходит, этот фотан портит впечатление парящего судна над водой, как будто задевает чем-то за воду...
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2019, 15:00
Хотел повесить Эскиз общего вида.
Но....передумал. ;)
Будет - видео на воде , на ходу.
Задачи понятны, технически - осуществимы на основе Собственного опыта от построенных кораблей.
тупые копии "омириканцев-зеландцев" давно не интересуют.
На "выходе" будет
- коммерческая загрузка - 300кг
- расход 130 гр керосина на 1 км.
- скорость с коммерческой загрузкой - 35км час.
- водоизмещение (пустой) - 150 кг
- материал корпуса - Амг-6. днище 3-4 мм , борт -2.5 , остальное - 1.5 - 2 мм
И начнем. помолясь. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение viktorr » 26 окт 2019, 19:05
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2019, 20:24
Фотки не мои. Но лодки - мои.
Это ареал обитания "Водомерки-2"
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2019, 21:38
Видео не много.
Всего два. От Заказчиков обычно ничего не бывает, если все хорошо .
Было бы хреново - не сомневаюсь , тухлыми яйцами закидали бы давно. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Xdj2fjD ... G46pfakMbs
https://www.youtube.com/watch?v=fVAXdf1cIm8&t=69s
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 26 окт 2019, 22:21
Обязательно - FTS/
(фак трейлер систем).
Позволяет сбросится практически везде, где подьезд к воде машиной чреват длительным джиперством ( а это достаточно дебильное занятие ;) )
Re: "Водомерка-2".
Сообщение Artem_163 » 27 окт 2019, 01:25
дядя Вася писал(а):Видео не много.
Вот бы посмотреть без монтажа как лодка снимаеться с мели методом раскачивания и смещения центра тяжести, и стартует и едет дальше. Так сказать рабочее видео, можно дрожащими руками и на телефон снять, чтобы понятно было рабочему классу :)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2019, 12:41
Артем,
У меня две свои лодки. Могу дать прокатиться если тебе это интересно. ;)
Я вообще не отдал НИ одной лодки без тест-драйва , потому как знаю ,не по наслышке, чем это Обычно кончается.
А упражняться в кино -искусстве - можно ДО бесконечности. ;) Причем у меня ДВА профф. оператора с телеканалов.
Ролик про "водомерку" - я снимал на маленькую экшин-соньку, но монтировал Профи. Потому как смотреть всякий трясун итд 3-4 часа да я не могу . :D
Снять и смонтировать - можно все что угодно с учётом современных технологий.
И если лодка , заправленная весит 130 кг и Чел который раскачивает 100 кг - сам как думаешь , можно ее качнуть вперед? Про это нужно делать отдельную серию? :D А вот качнуть лодку 450 кг + бензин 80 л сам попробуй и сними ролик. ;)
Мне часто приходится на лесной речки "раскачиваться" - не всегда удается угадать "инерцию" при переезде через брёвна.И все отработано - Встаешь с кресла, переходишь в нос , один-два качка и она сползла на другую сторону. Прыгать с разгону в незнакомых местах нет НИ какого желания.
Вижу на многих роликах эффектные прыжки - но это ВСЁ постановочные трюки. Как это делается - не мне тебе рассказывать, если ты сам ездишь иногда на лодке по несудоходной речке. :D
Ролик - это как обьявление на Столбе , "Есть такая лодка, и она продаётся". И ВСЁ.
А покупать лодку просто по роликам - это как жениться по "инстаграмму". :D
Я ответил на твой вопрос?
PS/ https://www.youtube.com/watch?v=pAM2P10Xt4w&t=50s
Вот пример "талантливого ролика" послушай закадровый текст. с 0.30. Дальше - обрезано . Сколько времени (а главное КАК, )ковыряли лед из решетки? ;) Еще - больше половины всех роликов воспроизводятся с увеличенной скоростью, не пробовал? Попробуй. Диванные чипсоеды будут визжать от восторга. :D
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 27 окт 2019, 21:24
Только на волоке приходит понимание - что такое Гравитация. :D
а мощность, дизайн, стиль, гаджеты итд - ничто, по сравнению с массой лодки.
