Водометный UTV
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 22 сен 2019, 09:37
stalker писал(а):
Женя 4х4 писал(а):
дядя Вася писал(а):А кто рисовал и делал корпус?
(раз уж был упомянут всуе ;) )
Могу только догадываться кто рисовал почитав форумы, но догатки эти смысла сейчас никакого не несут. Лодка с рисованными на бортах индейцами. А сам этот 4 метровый корпус может и удачный под те цели которые вкладывал в него разработчик но никак не под водометный катер с 1,5 литровым мотором.
Если не подходит для водомета , на х..ра его было брать . Дешевый видать был.
Про индейцев - не понятно.
Вот 4 м корпус (слева) - это привязка 4 м листу и 4 м гибочнику.
Бери и срисовывай. но засада в том , что некому и срисовать. ;)
и здесь видно то о чем говорил раньше - левый корпус при длине листа 4 - получается 4.3 и имеет удобную "палубу", а правый - 3.8 , спортивный снаряд , где негде положить рюкзак. По ходовым качествам - левый ( "зубило некрасивое" )еще и интересней в поворотах., имее более длинную ватерлинию - не надо только залуплять днищевый лист к палубе. Но этого никто не понимает - главное это закос под омерику. :D
Re: Водометный UTV
Сообщение stalker » 22 сен 2019, 13:18
Днищевой лист до палубы не пиндосы придумали Юрий Зимин такую схему рисовал лет 40 назад с лишним.
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 22 сен 2019, 14:38
stalker писал(а):Днищевой лист до палубы не пиндосы придумали Юрий Зимин такую схему рисовал лет 40 назад с лишним.
Он делал под фанеру. На фанере - каждый угол , это "головняк",
В металле - легко.
Re: Водометный UTV
Сообщение stalker » 22 сен 2019, 19:40
В металле - легко.
..угол уже есть, скула . И до куда его тянуть , фиолетово. До палубы , или чуть ниже.Палуба только по очертаниям будет другая.
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 22 сен 2019, 20:51
для короткой лодки - очень не фиолетово.
Нарисую картинку - покажу.
Re: Водометный UTV
Сообщение ANP » 22 сен 2019, 21:30
Угол наклона получается меньше, соответственно брызг меньше в повороте от скулы, вот что Дядя Вася хотел сказать.
Когда днищевой лист идет до палубы у короткой лодки, то он идет под более прямым углом к днищу и в повороте не скользит по воде, а таранит воду, забрызгивая всё и всех в лодке.
Вот длинная лодка с днищевым листом до палубы
У нее забрызгивания никакого нет.
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 23 сен 2019, 15:33
Сталкер вот не надо наводить тень на плетень. Не видишь всей картины. Дело то как раз не в дешевизне корпуса. Любые вопросы можно решить, обо всем договориться когда человек настроен на работу.Косяки у всех бывают. А когда воровать по мелкому, у кого 50000 рубл, у меня 70000, там 100000. Это мощенничество. Деньги взял и ничего не сделал.
Достаточно открыть систему СБИС и посмотреть по фирмам где он учредитель количество судебных дел. К сожалению я этого не сделал сразу.
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 23 сен 2019, 21:34
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 24 сен 2019, 09:35
Надо сразу (на стадии проектирования) опредиляться - что будет на выходе.
1. "Шумахер-бот.
2. или Утилитарник.
обычно все начинают делать - УАЗик для Шумахера. ;)
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 24 сен 2019, 09:48
с маленькой лодкой - еще сложнее.
На фото - 3800.
Если днищевый лист довести до палубы - на нос ногами не встанешь, а на ходу - надо сидеть на транце .
если лист в носу покруче "залупить" - то будет брызгаться как придурошный.
