Alekey Patrol писал(а):Винт обкатал, получилось 54 км на 4400 по стоячей воде.
Да-а, Отдубасил ты его(винт), как говарит Артём))).
Это всё ты издеваешься над борусовским? Хотя, я-бы сказал, что над здравым смыслом
А, у тебя есть "мощностная " характеристика Твоего мотора?.(График).
Могли-бы посмотреть : на "каком" , в каком случае моторе ты делаешь заезды. Иносказательно, конечно.
Например, последний заезд, судя по параметрам "Скорлупки" и параметрам хода- ты гонял на 2108 ))).
А, если больше 4400 об в мин. - двигатель НЕ развивал, то, можно , с высокой степенью вероятности -предположить:
Ехал как на 2108, а , ел бензина-как действительно -твой японский- на полных оборотах.
С известными допущениями, но-где-то так. Естественно- по Удельному расходу)).
По Путевому расходу- Значительно -Круче:
ехал и И МОГ-БЫ есть- как 2108, Но, ехал -как 2108, а, ел как "японский на полной тапке"
Почему я так думаю?
Я просто посчитал -как выглядят параметры движения в косе(переплетены) с геометрически-арифметическими параметрами. Ни в какие формулы "мощности"; "Упоров"; моментов -я не лезу(да и не понимаю).
Вот Смотри. При -Задаёмся- КП =1,7; Коэффициенте проскальзывания = 0,7 имеем для последнего случая:
0,17 х 4400 х 60 = 44,9 км в час.(в РК) х 1,7 =76 км в час(в Сопле) и х на скольжение 0,7 = 53,4 км в час !!!
А, у тебя Счастливчик- 54 км в час!!!
Но, увы-мы видим, по другим заездам, например с винтом Сталкера 65 км в час!
То есть катерок может и больше на твоём японческом двигателе, правда-не едет! А, куды он девает свою мощу?
Шаг -то у твоего "дубасеня" -170, а у Сталкера 185!!! Водовод-же ты не меняешь кажин раз))).
Поэтому можно только предположить , что в этом ТВОЁМ заезде- ты едешь на 2108 !
А, в заезде на винте Сталкера- на каком-то "усреднённом моторе" с оборотами -5700. И скоростью -65 км в час.
И нигде, ни в одном заезде - на своём установленном на катерке моторе неимоверной мощности(200-штоль?).
А, у тебя есть заезды
- паче чаянья: 4000 об в мин. и скоростью-52 км в час.! Это , что -на моторе Москвич?
Вот я и говорю ОЧЕНЬ Давно - Вся эта чехарда с оборотами и Скоростями на одном катерке- НИЧЕГО не даёт ни владельцу , ни нам. Ведь НИКАКОГО Анализа не представляется; Здравый смысл- Отсутствует!.
Закрепляем это Положение:
Алексей, что ты сам думаешь про ситуацию: при уменьшение Шага
с 200-230(твои слова) -
до шага 165-170(опять -ты) ; Обороты выросли : с 4000 до 4400 !!!. А, Скорость с 52 до 54!
Это как -Понять?
Просто ответь. Как сам думаешь.
