Сообщение ANP » 18 авг 2019, 19:47
Похоже, похоже)))
Сообщение viktorr » 19 авг 2019, 07:26
ANP писал(а):Похоже, похоже)))
Может, даже -вот так: И-и-и-ы -ииии- на выдохе и живот превращается в кубики; тело подаётся вперёд -гравитацией помогая моторчику; горизонт вздымается к небу , а, за ним - летит Молитва! Зайцы Мазая -на баке!
Сообщение viktorr » 20 авг 2019, 11:39
Вот шлейф фотографий по теме вклейки трубы водомёта, а, также устройство переделанного подшипникового узла на одном колёсном подшипнике -заднем от 2108.
Он был сделан на паре каких-то подшипниках, роликовых с дозированной затяжкой(не полной затяжкой гайки) -имел хиловатый вид при 2-х мощных подшипниках и подозрительной контровкой гайки.
Сейчас сделал на одном подшипнике -обоюдостороннего Упора, с каким-то моментом затяжки.
Для этого переделал картридж для подшипника, сделал его на стопорных кольцах- для сьёма(замена). С посадками под манжеты.
Водомётная часть состоит из картриджа , собственно -СА, а, в СА-картридж для подшипника и манжет.
Подшипник завтулен под вал -25 мм.
Труба вклеена на клей-герметик для вклейки автостёкол.
Есть фото изнутри -где он вылез валиком. После отвердевания - отрезал.
Установлена на 31 болт -похожий на мебельный.
Сообщение viktorr » 21 авг 2019, 13:08
Ещё в тот -же день.
- Закупил сибирский лес(тёмный дуб) для формирования подподушечного базиса.(проварю в горчичном масле; подполирую под кр. дерево).
- Прикид моторчика(макета со стартером) -к водомёту.
- Центровочное (предварительное) устройство вала водомёта к валу моторчика- Это , просто- длинная втулка центрирующая валы.
- Сибирский лес , уютно расположился на лыже. Кронштейны и подушки -сверху. Но, тоже- прикид.
- Это я , хитро смотрю на вас -сквозь прищур голубых глаз ;) (после хобийных трудов).(В бокалах- фитокислородный коктейль!. Лечимся).
Сообщение viktorr » 21 авг 2019, 16:20
1
Сообщение stalker » 22 авг 2019, 04:43
В Сибири дубы не растут . А крепкое дерево тут, лиственница. Гвоздь забьешь , потом фиг выдернешь.
Сообщение viktorr » 22 авг 2019, 07:05
stalker писал(а):В Сибири дубы не растут . А крепкое дерево тут, лиственница. Гвоздь забьешь , потом фиг выдернешь.
Сталкер, своих не узнаёшь? :shock: Или, вернее сказать -своих Знакомых не узнаёшь? )))
Это Я-Виктор ;)
Я, даже близко не хочу Походить на "Лиственницу" с которой Опали все листья Фантазий! :D
Голый , твёрдый Сучок! Таким, даже Женский пол -не заинтересуется :shock: А, если и найдётся Такая прынцеса- их ролевые игры будут походить на высечение искр из пары Кремней! (например от зажигалок).
Но, зажигалка- это суть- бензин(газ) , то есть то, что Горит(фантазирует)! А, не собственно-Искры от двух кремней. ;) ;)
Поэтому, мои слова, о дубах-колду нах и кр. деревьях- надо расценивать как - просто- Фантазии для красного словца.
Потом, я -не на гвоздях собираю эту фэнтэзи, а, на болтах :oops:
Китайские болты, конечно- ерунда(ну, может я такие беру- для детских игрушек) ))).
Вот болты от картера Вихря, старого посола- очень хорошие по прочности - рекомендую. Они-м6.
Тупая лерка не берёт их дорезать до размера. :oops:
Вот в процессе затяжки деревянной "плиты" водомёта к тщедушной пластиковой лыже лодочки-3 болтика-сорвали(хотя могли-все). Когда герметик подсох -аккуратно выбили их молоточком и смазав герметиком новые болтики- аккуратно поствили их на место! Ну-уж -не тянули их так :D
А, если-бы :shock: -лиственница? Ясень пень- пришлось -бы высверливать))).
Ладно-пошутил -с утра. ;)
Сообщение viktorr » 22 авг 2019, 16:38
Положу пару фоток. Завтра порассуждаю. (Там кое-что встретилось у Алексея ;) ).
Сообщение дядя Вася » 22 авг 2019, 19:51
Сообщение ANP » 22 авг 2019, 21:35
дядя Вася писал(а):.
Да не, все нормально, Виктор правильные фото выложил, я знаю почему.
