Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение viktorr » 09 авг 2019, 09:33
daniil 77 писал(а):Понял тебя Виктор! Так из сделаю!
Завтра буду вытаскивать катер, разбирать водомёт! Сегодня мне немного не повезло, походу захеракал винт, еле приехал обратно! Моя скорость сейчас 6 км/ч. Больше 1500 оборотов даёшь, сильная кавитация начинается. Буду разбираться. Спасибо.
Собственно- Удивлён - Спокойной реакцией на Совет. Даже, можно сказать- Восхищён!!!
По проблеме- Может оказаться -какая-нибудь Мелочь: типа маленькая или большая веточка- "пролезшая боком" через решётку и вставшая перед винтом в позу Богомола. :)
Может даже -фотку дашь Винта. Типа -как -нибудь, лишь -бы ступицу с лопастями видно было ;)
Будет о чём потарахтеть -в плане диаметра Сопла ;)
Сообщение viktorr » 09 авг 2019, 13:30
viktorr писал(а):
daniil 77 писал(а):Меня смущает водоввод, я его переделал из 248 милиметрового водомета, а низ не изменял. Он получается 248 на 550 мм на входе, а у винта 208.6мм.Что вы думайте об этом? Переделать или так нормально?
Данил, хочу предложить тебе -ещё одну ссылку :) из нашего форума. Ты наверное думаешь- почему это форумчане так настороженно себя ведут в разговорах(?) , почему это- говорят -через, типа- губу? )))
Василий, даже вон -захохотал язвительно, не то -в теме Алексея, не то-в твоей. :D
Просто всё это сказано- пересказано; сделано-перебзделано; описано- переописано; расталдычено- перерасдалдычено- короче -всё есть и в Учебниках, и в форумных сообщениях маститых форумчан!
Вот в этой ссылке - просто Фоты, неважно, что они мои :D , могли-бы быть любых самодельщиков, но ты и их НЕ смотрел!!!
А, там , между прочим есть Фотка - с площадью водозаборника самой Кнаапы!(я делал , мерил, сравнивал с учебниками) (цифра). (диаметр винта -200).
Конечно- смотри с Начала ;) Может будешь более критичным и поймёшь- КТО идёт СЛЕДОМ : ты или я?(Даже в случае с Самураем(или Запорожцем) :P ).
viewtopic.php?f=16&t=981&start=0
(если терпения не хватит(или пропустишь), фото с экспликацией и эмпирическим интегрированием водозаборника кнаапы - находится на 5 странице. ;) ).
Посмотрел?
Ещё добавил для тебя ;) :D Эксклюзив. 8-)
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 11:39
Разбираю, оторвало одну лопасть!
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 13:11
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 13:26
Короче нужно новый винт! Но пока его нету Хочу доездить сезон вот на этом! Помогите определить характеристики, хотя бы примерно. Он был на 240, я его обточил под свой диаметр! Ступица такая же!
daniil 77
Сообщение viktorr » 10 авг 2019, 13:40
daniil 77 писал(а):Разбираю, оторвало одну лопасть!
" зазор импелера 0.2 мм. Импелер делали в Борусе под этот двигатель. Остальное интуиция, ну или наугад."
А, что это за организацию ты нашёл -Борус, которая делает наугад под этот двигатель с зазором -0,2мм.!
У тебя, вроде -втулка Гудрича или я -ошибаюсь?
Ну, наверно-ошибаюсь, ведь у тебя обтекатель СА заглушен болтом.
Зазор, уж больно маловат для безмятежной эксплуатации в мутной речке. :shock:
Фотки винта и др. обвеса -в студию. "Мы хотим -сегодня".)))
Может в этом регионе напряжение маленькое, что такой непровар в швах-у всех :shock:
Я расстроился- запасной-то есть?
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 13:49
Виктор , я сначала проточил сам водомет, а потом полученный диаметр и характеристики ДВС отправил в СВК БОРУС! Они под это все изготовили винт. Ступицы у меня с тремя подшипниками 46208 вроде( могу ошибаться) закрытая.
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 13:54
Есть запасной четырёхлопастной на фото выше, думаю пока его воткнуть. Характеристик не знаю! Переточил из 240го.
daniil 77
Сообщение stalker » 10 авг 2019, 20:45
Отрывает не по сварке . А рядом со сварным швом идет трещина . Так называемая зона термического влияния . Зазор делать надо на сторону 1 мм . Если лопасть цепляет за обечайку при работе , потом обязательно отвалится . Да и водомет гремит как ненормальный.
Сообщение daniil 77 » 10 авг 2019, 21:03
Нет,до этого ничего не задевало! Оторвало лопасть из за того что я ковшом заднего хода ( а он на гидравлике) отпустил и упёрся в дно, а так как он крепиться на корпус СА . Обечайку не много сдвинуло относительно ступицы и винт начал задевать за обечайку. Жёстких направляек я не делал, это была моя ошибка,а на болтах есть не большой ход.Ну я отцентровал и затянул. Оторвало рядом со сваркой!
daniil 77
