Водомёт на катер Ритм....
Re: Водомёт на катер Ритм....
Сообщение daniil 77 » 03 мар 2019, 21:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Не поможете мне рассчитать конусное сопло для моего водомета!? Сколько должно быть на выходе? Импелер 208.2мм (3 лопасти, н 200 - 555), ступица 98 мм. Заранее благодарен!
daniil 77
Сообщение ANP » 03 мар 2019, 22:02
На сегодняшний день с твоим мотором водомет ф200 работает с соплом поджатия 120-123мм, думаю тебе надо выход в районе 130. Только испытания дадут точные данные, тк все расчеты приблизительны. Считать - голову забивать, тем более можно сделать ошибку, это ведь не только математика.
Покажи эскиз спрямлялки и рулевого сопла, чтоб понять, что ты хочешь.
Сообщение daniil 77 » 03 мар 2019, 22:14
Спрямлялка 6 лопаток 140 мм , будет перед конусом . Руль- конус на сопло. Спрямляющее сделал без поджатия т.к. Хочу попробовать с разными поджатиями ( конус и щелевое).фото завтра постараюсь выложить.
daniil 77
Сообщение ANP » 03 мар 2019, 23:16
Щелевое теперь не нужно
Сообщение daniil 77 » 04 мар 2019, 14:41
Вот как то так
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 04 мар 2019, 14:48
И вот
daniil 77
Сообщение daniil 77 » 04 мар 2019, 17:39
daniil 77
Сообщение stalker » 04 мар 2019, 19:25
Замудренная конструкция . Если диаметр винта 208 мм , то сопло примерно 130-135 мм . Мотор какой ?
Сообщение daniil 77 » 04 мар 2019, 21:47
Ниссан vq30 200л.с.
daniil 77
Сообщение ANP » 04 мар 2019, 21:47
Внутри конуса штуки 3 прямых лопатки привари еще
