Сообщение дядя Вася » 03 окт 2017, 12:34
В этом сезоне собрал и покатал в реальных условиях новую версию моторчика MSC-9 в "северном исполнении".
Основное отличие от серийного усиленный дейдвуд с новым подшипником, дополнительная защита от камней
Сообщение мореман » 14 янв 2018, 17:54
Производство болотоходов MSC прекратило существование ? И сайт уже не работает ?
мореман
Сообщение дядя Вася » 14 янв 2018, 23:27
Завод Субару закрылся в Японии.
а с говнокетайскими маторами делать нормальный болотнинк никакого смысла.
Последние два Субарика - поставил на свои мотокаяки.
Сообщение мореман » 15 янв 2018, 22:28
А например от Хонды индустриальные моторы серий GX на болотоходы никак ? У меня такие много где трудятся , вплне рабочии движки.
мореман
Сообщение дядя Вася » 16 янв 2018, 09:10
Изюминка была в моторе КХ-21.
Сам болотник 9 лс - весил - 28 кг, и несмотря на цену 140 000 руб - его постоянно заказывали.
Хонда - конструктивно другой (устаревший) мотор, производится в кетае.Варианта с бензонасосом - нет. Похожих болотников включая кетайскую говнокопию - стало очень много.
Делаю другой мотор - 25лс.
Тут выбор по мотоголовам большой - и хонда, и америкосы, и говнокетая прорва.
Но показывать - пока рано. ;)
Сообщение дядя Вася » 17 янв 2018, 10:35
Есть более инересная тема -http://forumjet.ru/viewtopic.php?f=5&t=836
Ждёмс весну - два корабля в разных модификациях ждут жидкую воду и новые экспедии в "затерянные миры" ;)
Сообщение УшлыйРыбак » 27 сен 2018, 05:33
Василий, опираясь только на Ваши рассуждения...кетай не кетай... рассматриваю покупку б/у "марка MSC" 9 сил с КХ 21... На что следует обратить внимание при осмотре и общении с продавцом?
Или всё таки купить новый кетай?
А вообще много продали MSC 9, или всех покупателей знаете в лицо?
УшлыйРыбак
Сообщение дядя Вася » 27 сен 2018, 09:58
Вопрос понятен.
1. Количество MSC-9 ,было не большой не больше сотни.
2. Слабое место было - использование пластикового дейдвудного подшипника (тот что около винта), ну и по цене он был дорогой - 140 руб. Заказчики - были внятные и понятные , это те кто уже столкнулся Реально с кетайской говнотехникой. Эту тему обсуждать НЕ собираюсь, достаточно один раз прийти на шесте по болотистой воде 10-15 км.
3.Модернизированный мотор МСS-9 в серию не успели запустить , попёрли говнокопии "Cи-про".Дальше - можно рассказать про "кетайские таблетки от жадности". ;)
Было собрано несколько штук с усиленным (роликовым) подшипником, я их собирал сам из заводских деталей для своих Знакомых. Так же у меня есть мой личный, я на нём проверял всякие придуманные улучшения.
Есть такой нюанс - этот мотор MSC-9 на лёгких лодках работает в режиме ЧПВ это видно на ролике где он стоит на надувнушке 340, Винт - большего размера и шага, в этом режиме вибрации и нагрузки намного больше чем на винте мотора 7 лс, который ездит в обычном режиме. Поэтому на моторе 9 лс подшипник кончается быстро, особенно если ездить на полных оборотах , а это на Субарике легко больше 5000 об. (на винт - понижение оборотов ремнём)
Все проверял сам, в небольших экспедицих на своей лодке.
Продолжение темы - Это мотокаяк 9 лс.
Подвесные болотоходы - пройденный этап и уже не интересно.
Сделаны 4 мотокаяка и одна лодочка 380 с обводами джет-багги мотор 23лс.
Для меня всё понятно.
Подвесные моторы - НЕ интересуют в принципе.
Лодка 380 с мотором 23 лс - мне тяжеловата.
Поэтому выставил на продажу
1. Мотор 9 лс в моей версии, пробег 35-40 моточасов - 80 руб.(Субару КХ21)
2. Корпус с мотором на ходу 380 23лс (Зонгшен 680 куб)пробег 5 моточасов - 250 руб.
(картинки есть на этом форуме, на Авито).
Есть вопросы - задавайте.
а лучше в почту - vasilyrum@gmail.com 8 916 679 45 87
Сообщение дядя Вася » 27 сен 2018, 10:08
Когда то , когда сделан первые болотники и показал на "маталодке" - куча мудаков упражнялось в "обсерании", а сейчас откройте ютуб" и наберите "Мотор-болотоход".
Про америкосов уже давно все забыли , причем во всем диапазоне мощностей от 5 до 40 лс.
Примерно то же но в меньшей степени конечно - с мотокаяком. Главная притензия - ДОрого.
да , сварная лодка достаточно трудоёмкая, она более трудоёмкая, чем джонбот 450 ("Дед Мазай")
Но если делать корпус ПНД методом вакуммного формования и привод который я отработал на "Водомерке" - вот это будет "бомба", как сейчас говорят подростки. :D
Сообщение дядя Вася » 27 сен 2018, 10:36
В Сибири водомёты может и канают - так как вода чистая,
а вот тут в Средней Полосе я про них ВСЁ понял.
Они меня так же больше НЕ интересуют. :D
