"Выдра-6" - в серийном исполнении
Re: "Выдра-6" - в серийном исполнении
Сообщение дядя Вася » 26 июл 2013, 11:23
написал и попробовал позвонить = почта не отвечает...тел.- недоступен.
Случаем не в подводной лодке ? ;)
может радиобуи ..закончились???? :shock:
Сообщение дядя Вася » 20 авг 2013, 19:39
Приехал на пробу - полиэтиленовый "мифодий"
Сообщение дядя Вася » 20 авг 2013, 19:45
на ходу....Автор "мифодия" - решил по полной ...оторваться на "выдре".... мне оставалось - только наблюдать....
ну ...нужно понять предел возможностей этого мотора....до запуска в серию.
Как говорится - "тяжего в ученье...легко в гробу" (c)
Сообщение дядя Вася » 20 авг 2013, 19:48
экстримал...блин... ;)
Сообщение дядя Вася » 20 авг 2013, 19:52
это автор всех "мифодиев" - Олег.
фоанат полиэтилена, и неубиваемых лодок.
Думаю - сработаемся.
Сейчас нужно мне в темпе сделать ему "Выдру-9" - для "адских испытаний" :shock: :mrgreen:
Сообщение дядя Вася » 21 авг 2013, 08:33
импортная "камышовка". - как говорят Специалисты по уничтожению уток, очень популярная и удачная.
тупо копировать, думаю нет смысла, но и впадать в другую крайность (изобретательсво колеса) также не нужно.
всё сделано с учетом технологических особенностей материала, оборудование "Мифодия" позволяет лить лодку до 4.5 м, поэтому = отлить "камышовку" длиной около 4.3 м при ширине около 1200 ничего сложного - при такой ширине встанет на крышу.
С массой -" упираться" в минимум смысла также нет, 70-80 кг нормально....лучше иметь запас по толщине днища. так как в таких лодках набора нет, жесткость достигается геометрией поперечного сечения и ...толщиной материала.
Еще видно по фоткам - фирмы выпускающие маленькие короткие" болотники"....размножаются быстро... ;)
даже в Америке - где повсеместная гигантомания....
Сообщение дядя Вася » 21 авг 2013, 09:07
http://www.youtube.com/watch?v=wntnknEMEk8
еще один производитель MUDомоторов нарисовался.... ;)
ну а фигли его не делать - это легко делается в любом гараже :D
а если еще - по почте принесут нужные детальки......
И вот нормальная "камышовка"....полиэтиленовая..
Сообщение Тимошка Кулешман » 21 авг 2013, 11:56
"Вот она 'лодка' моей мечты!"
Тимошка Кулешман
Сообщение дядя Вася » 21 авг 2013, 21:23
алюминиевый....
если лёгкий - то сопливый,
если нормальный 3 мм днище и 2.5 мм борт - то 80 - 90 кг. ;)
Сообщение Тимошка Кулешман » 22 авг 2013, 10:10
Ну идеальным для маленького болотника будет полиэтилен, мне кажется. И легкость и цена и скольжение и никакой деформации при скачках через препятствия.
Тимошка Кулешман
