Загермитизировать корпус
Сообщение Babai » 11 фев 2013, 16:49
Корпус где-то подсопливливает по шву?? Корпус алл. Не критично, но надоело. Что хочу сделать?? Вскрыть внутреннюю обшивку и обработать все сварочные швы. Вопрос?? Чем это можно сделать без особо больших затрат? Подскажите пожалуйста.
Babai
Re: Загермитизировать корпус
Сообщение doom-63 » 11 фев 2013, 17:08
А мож поры найти?
Мажем снаружи швы меловым расствором,а потом,когда "известка"высохнет изнутри пролить ВД40.
Сообщение Babai » 11 фев 2013, 18:40
Можно и так, но учитывая кол-во швов мне ВД-ки на много не хватит. :) Вот и думаю, чем таким промазать, чтобы поры заделать??
Babai
Сообщение doom-63 » 11 фев 2013, 18:47
Ну можно вместо ВД пару ведер керосина в трюм :lol:
Лучше заварить,под герметики надо мыть и обезжиривать,а это еще большая проблемма.
Сообщение дядя Вася » 11 фев 2013, 18:59
еще надо понять - это течь или....с весел капает, со снастей , с сапогОф итд.
часто делают так - лодку вывешивают, наливают внутрь воды по ватерлилинию.
еще хорошо бы знать - какая лодка? (модель)
Сообщение Тимошка Кулешман » 11 фев 2013, 19:45
дядя Вася писал(а):еще надо понять - это течь или....с весел капает, со снастей , с сапогОф итд.
Ага я тут одного человека помнится тоже докапывал по поводу течи, оказалось конденсат. :x
Тимошка Кулешман
Сообщение дядя Вася » 11 фев 2013, 19:58
может быть и конденсат... - алюминиевые сплавы имеют хорошую теплопроводность, и если вода холодная а воздух теплый...Ну как в саветских чёрных резиновых сапогах на болоте....вроде не текут, а портянки морые.. :(
Поэтому надо иметь Цифру - если это три ведра в час ...возможно и течь, а если 0.5 литра в день....
в яхтах....часто на потолке капли как вбане (при плохой теплоизоляции подволока рубки)
Сообщение Babai » 11 фев 2013, 20:38
Модель у меня исключительная. :) Минусинский Туран с переваренным днищем в Иркутске.
Воду наливал выше ватерлинии. Правда на прицепе. Бедный прицеп, на колени падал :)
Подозрительные места мазал мелом и керосином.
На ходу, раз в пять минут помпу подтыкаешь- воду выплевывает.
Искать течи все равно придется.
Может проклеить швы чем-нибудь??? Очень неохота со сваркой корячиться. Проволки изведешь, не ко всем местам подлезешь.
Babai
Сообщение дядя Вася » 11 фев 2013, 20:52
Главный Спициалист по минусинцам - это "барин"... :)
Сварщег-виртуоз.
мазать всякой фигнёй сварочные швы....это значит увеличить стоимость неотвратимых сварочных работ примерно в 2-3 раза.
Сообщение Водяной » 14 фев 2013, 18:51
дядя Вася писал(а):мазать всякой фигнёй сварочные швы....это значит увеличить стоимость неотвратимых сварочных работ примерно в 2-3 раза.
Или вообще быть посланным " в сад". Варить после всяческих "мазилок" - ну его нах
Водяной
