Чумавой матор
Re: Чумавой матор
Сообщение дядя Вася » 10 янв 2013, 13:42
"Хотелось бы послушать Начальника Транспортного цеха" (c) М.Жванецкий.
По моторам....думаю самый Авторитетный тут -" дядя Саша" (SanSAAAB)
Щас вот только.... закончит починять очередной "Порш-Pizdets", разложит драчёвые напильники и разводные ключи на место, отмоется от литола-циатима....пивка попьёт - и всё популярно и доходчиво обьяснит. :D
Re: Чумавой матор
Сообщение SanSAAB » 11 янв 2013, 09:32
San скажет, что ванкель - это лучшее на чем когда либо гонял. Мотор легкий и очень оборотистый. Вариант турбо вообще супер.
Но такая конструкция проектировалась под авиацию, поэтому до капиталки как у подвесника будет ресурс - тысячи две моточасов.
На катрановских изделиях поженить этот мотор вряд ли получится - посмотри на каких оборотах живет данный мотор.
Выше есть ссылка на ресурс, где перечислены производители оборудования для малой авиации. Там много подобных. Ценники... Все убивают ценники...
Вроде кто-то "Бороде" предлагал роторные советские моторы...
Удачи, джентельмены.
SanSAAB
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 11 янв 2013, 10:25
2000 часов вполне приемлимо, а что если редуктор установить для женитьбы с катраном?
И женить как я понимаю нужно с 230 водометом.
Параметры огого у турбированного и все при полном весе конвертированного движка в 155 кг!
http://www.atkinsrotarymarine.com/dyno3 ... harged.jpg
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение SanSAAB » 11 янв 2013, 10:57
Шестеренчатый редуктор придется заполнить маслом. При работе масло будет греться. И потянем следом: а) отверстия для смены масла, б) расширительные емкости для масла, в) охлаждение масла, г) какой-то маслонасос для прокачки.
Это добавит неплохо веса к изделию. Обойтись ремнаями как на СЛА не получится - нагрузки не те.
SanSAAB
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 11 янв 2013, 11:19
SanSAAB писал(а):Шестеренчатый редуктор придется заполнить маслом. При работе масло будет греться. И потянем следом: а) отверстия для смены масла, б) расширительные емкости для масла, в) охлаждение масла, г) какой-то маслонасос для прокачки.
Какие еще есть варианты? Уж больно нравится.
И вопрос по редуктору готовых решений нет?
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение дядя Вася » 11 янв 2013, 14:02
Дядя San
а чего у него на оборотах 4-5 тыщ?
ну и под него наверное и водомёт есть.....какой-нибуть "лохматый" беркли.... ;)
Только непонятно для чего.....есть такая лодка в Маскве......по моему, до сих пор продаётся
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 11 янв 2013, 14:23
Судя по графику он начинает работать с 4500 и выдает 140 лс
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение Тимошка Кулешман » 11 янв 2013, 14:37
Есть еще однороторные движки они послабже гораздо и полегче
Вот например:
http://www.atkinsrotary.com/index.php?pag=14
Тимошка Кулешман
Re: Чумавой матор
Сообщение SanSAAB » 11 янв 2013, 15:40
Проще и дешевле поставить турбомотор. У Сузук таких много.
Я попробую повториться, чем хорош для водомета именно турбомотор.
ВД он ведь как работает: обороты, обороты, обороты, а потом хуяк-тяга/нагрузка. Турбомотор он также живет: обороты, обороты, обороты, а потом хуяк - буст и тяга. Они созданы друг для друга просто.
Сейчас мозг в голову вернется после новогодней кутерьмы и родится мысль о практической реализации привода.
SanSAAB
Re: Чумавой матор
Сообщение BOLT » 18 янв 2013, 18:04
если проще и дешевле - тогда почему его нет? :shock:
ну чтобы так ,как на картинке - купил, из ящика достал, прикрутил, пару фишек соединил, приборы - в комплекте, карданный привод - по желанию.... :cry:
