RusBoatJet-470
Re: RusBoatJet-470
Сообщение doom-63 » 02 ноя 2012, 21:20
Похоже? :lol:
Re: RusBoatJet-470
Сообщение S_Boroda » 02 ноя 2012, 22:27
Немного о наборе
Re: RusBoatJet-470
И еще
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 03 ноя 2012, 19:36
ну вот - на картинках всё понятно.
так сказать...."рамный джип".... ;)
для крепления полиэтилена - при сборке корпуса можно сразу заложить полосу 3-4 мм по линиии креплния"" полиэтиленовой подмётки".
Подмётку - надо варить из нескольких деталей, тогда - количество болтов уменьшится в несколько раз.
НО - это надо делать сразу, при изготовлении корпуса.
Re: RusBoatJet-470
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2012, 16:08
Этот корпус - может быть также изготовлен в модификации - 520 (добавляется шпация - 500мм)
Ну а дальше.... тойотка 3sf и...." клёвый водомёт".. если есть у кого ну чтобы КПД....поближе к винту;)
для справки - такой корпус с винтовым подвесником 70лс.....не может" достать" ни одна кизяковые бл..довозки 90 - 120 лс/
По волне конечно жестковат.....но ведь с водомётом... можно и "забить болт" на фарватер и прижаться к наветренному берегу.
(именно так - я "дрючил" "Бриз" с ямахой на "Вампире" - тупо по прямой, а фарватер делал петлю... :D )
