Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Re: Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Сообщение Artem_163 » 04 сен 2012, 21:03
Хотел водовод болтами через клей герметик к корпусу крепить. Но пока в руках не держал водовод, так что пока мысли. Основная работа не дает вплотную заниматься лодкой, но до льда хочу попробовать испытать.
Дядь Вась, а есть еще фото водовода? Этот водовод Виталик Казантип делал?
Сообщение denis saveliev » 05 сен 2012, 09:10
Artem_163 писал(а):Хотел водовод болтами через клей герметик к корпусу крепить. Но пока в руках не держал водовод, так что пока мысли. Основная работа не дает вплотную заниматься лодкой, но до льда хочу попробовать испытать.
Артем, у Крюгера была тема про Обь и водомет
viewtopic.php?f=5&t=339&start=0
Там подробно расписан процесс изготовления водовода
denis saveliev
Сообщение Artem_163 » 05 сен 2012, 21:06
Сегодня вскрыли донора.
Сообщение Artem_163 » 05 сен 2012, 21:14
И взвесил агрегаты: двигатель с коллектором 55кг
водомет с валом 8кг (без водовода)
Аккумулятор 5кг
глушитель 2кг
проводка 3кг
Думаю с водоводом будет около 80кг
Сообщение Artem_163 » 05 сен 2012, 21:23
Сразу вопрос какое уплотнение должно быть на валу водомета? У меня просто металическая втулка внутри резиновой гофры, да там еще и зазор между втулкой и валом милиметров 6, разве так должно быть?
с таким кольцом он развивал 85км/ч.
На лопостях видны следы разрушений от кавитации
Сообщение f_Krueger » 05 сен 2012, 22:07
Артём на фига тебе лишний гемор с водоводом. Ставь родной пластиковый через адаптор, Адаптор на котором будет крепиться решётка, изготовить на много легче чем водовод. а собирается всё на винтах через полиуретановый герметик.
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2012, 22:35
на фотке - не кавитация а скорее это абразивный износ.
Кольцо - расходник
см. новозеландсий форум - там много интересных моментов по "Джет-динги".
С гидриковским водомётом есть гимморой по установке - нет дейдвудного подшипника, вал не передаёт осевой нагрузки, но требует очень точной соосности.
В гидрике - все сделано в прессоформах,(корпус с водоводом, моторная рама итд.... и еще регуровочные шайбы.
Нужно иметь приспособу для выставления соосности водомёта, вала, коленвала.
Я делал из лазерной указки. Схема - есть на сайте вебера.
Если "не угадал "- всё разлетится вгавно...обороты большие
Поэтому - они все делают новый водовод, с подшипником и муфтой как на старых кавасаки.
перебирал старые журналы и вот....КиЯ номер 4 1991год стр.42.
ПОчитай - интересно.
Первый(?) русский джет-багги построен в 1966году.
на момент выхода журнала - откатал 20лет.
г.Жуковский, на верное Мос. обл.
Понятен - "авиационный" подход.
Интересно найти этого мужика....если живой еще конечно.
Хорошо бы здесь на форуме, отдельной темой поместить всю статью с фотками....я не умею
Сообщение SanSAAB » 12 сен 2012, 19:39
Сам журнал № 152.
Программа для просмотра djvu файлов.
Ставите программу, стаскиваете журнал и вуаля - "Ласточка" с водометом.
SanSAAB
Сообщение BOLT » 13 сен 2012, 14:26
Теперь понятно - это зеландские "падонки" всё содрали с "Ласточки" :lol:
http://www.nzjetboating.com/yabbse/inde ... ic=22498.0
Сообщение Artem_163 » 14 сен 2012, 20:22
Сегодня закончил с корпусом.
