Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Re: Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 12:26
Что касается перебдели....
Продольный и поперечный силовой набор избыточен.
В продольном было достаточно одного. Поперечного достаточно два - в моторной нише и носу. По бортам ну два максимум между моторной нишей и носом.
Не забывайте, что еще будут реданы, а они тоже являтся частью силового набора. 2 редана и 1 продольный = три фатически.
Вы просто сильно увеличиваете массу лодки.
Есть вопросы и к блокам плавучести. При таком расположении в носу лодка при волнении и притоплении будет стремиться перевернться вверх дном.
В нос следует добавить больше пенопласта, место там достаточно, даже если Вы собираетесь там делать нишу (ящик).
Сообщение Artem_163 » 03 сен 2012, 22:47
Спасибо за советы обязательно учту. Хочу запенить короба в бортах, и уложить пенопласт в корме после пробы на воде. Кстати вес на сегодняшний день примерно 80-90кг. Еще сидения и фанера на пойол.
Сообщение S_Boroda » 03 сен 2012, 23:00
Для сравнния расчетный вес ДжетБагги 105-115 кг и это при том, что дно и брызгоотбойники 4 мм, остальное 3 мм, у тебя практически такие же измерения.
Запенивать лучше в целлофан, пена все же не плохо набирает воду. Можно взять мусорные пакеты поплотнее.
Сообщение denis saveliev » 04 сен 2012, 08:38
Артем, а водовод еще не варили? Насос будете гидриковый использовать? На моем катерке ( Нептун-3) водовод был вырезан из гидрика и вклеен в катер.
Очень интересно что у вас получиться. Когда строился мой катерок, некоторые граждане говорили, что мол, не поедет ни хрена. А вышло все наоборот. И это не смотря на то, что Нептун вышел и тяжелее и размеры у него поболее, да и движок слабее - 90 сил.
Удачи в постройке, с огромным интересом слежу за развитием темы.
Джет-багги в массы! :D :D :D
denis saveliev
Сообщение Artem_163 » 04 сен 2012, 17:03
Удача не помешает, спасибо...
Водовод для проб будет от гидрика, а потом нужно делать из АМГ с нормальной педальной решеткой. На этой неделе попробуем разобрать донора и посмотрим что к чему...
Сообщение S_Boroda » 04 сен 2012, 17:18
Как будешь разбирать тоже снимай на фотик.
Многим полезно будет видеть, что у зайчика внутри! :D :D :D
Сообщение дядя Вася » 04 сен 2012, 17:28
варить..... надо.
можно снять слепок(гипс, бетон...) с оригинального водовода.И на нём из кусков варить можно чуток чеканкой позанимацца...
пидальнную ришотку - лучше пока не ставить, очень узкий водовод, есть вероятность...гиммороя.
Но главноё - очень маленький зазор между ротором и статором....поэтому полноценый "багги" может пока не получится.
Ну и по корпусу - это пока...не совсем" багги"
Есть такой принцип - от простого к сложному. ;)
Сообщение дядя Вася » 04 сен 2012, 17:35
вот такую штуку - очень полезно иметь...".чтобы ни одна тля не сомневалась". :D
Сообщение BOLT » 04 сен 2012, 18:34
вот это наверное...прототип "Джет-Багги".
Предлагаю название для первого русского "Джет-багги"......"Balalayкa" :lol:
Сообщение denis saveliev » 04 сен 2012, 19:52
дядя Вася писал(а):варить..... надо.
Да оно и непонятно, как от гидрика водовод ставить????? :? :?
Чета не ясно, как пласмассу в железный корпус воткнуть. По любому варить нужно....
Да и педальная решотка на мой взгляд тоже пока ни к чему, гидриковый водовод действительно узковат
denis saveliev
