Сообщение Барин » 20 апр 2010, 22:04
на моторе
Барин
Сообщение Водяной » 20 апр 2010, 22:14
Барин писал(а):Андрюх,да уже запущено производство конверсии для моторов 08 и 012 под Истрой,мало того они еще и сами ВД проектируют для катера из пластика ,его тоже (тримаран)под него делают. Еще один производитель в общем скоро нарисуется на рынке :)
P/S Андрюх,если приглядишся,то увидешь на каждой трубе "рубашка"
Здравое решение. Особенно если длина выхлопных патрубков настроена именно на "рабочие" обороты.
Ссылки есть на это производство?
Водяной
Сообщение Барин » 20 апр 2010, 22:23
[quote="Водяной
Ссылки есть на это производство?[/quote]
Нет,только личные контакты.....
Барин
Сообщение Беккер Роман » 21 апр 2010, 03:52
Неплохо сделано. Грамотно - ни грамма лишнего.
Беккер Роман
Сообщение Модер » 23 апр 2010, 07:42
Ребята,
просьба такая - заведите новую тему "про моторы", а в этой теме - рассказывается про конкретную лодку.
так будет легче читать.
"Спасибо за понимание."
Модер
Сообщение voin » 28 апр 2010, 21:37
Подскажите в чём загвозка при установке на минусинские водомёты одновременно тримера и реверса.
voin
Сообщение PMS » 30 апр 2010, 14:55
Беккер Роман писал(а):
Казантип писал(а):Испытания покажут... должен работать по идее.
Не будет работать даже по идее. Он на рабочую температуру не выйдет, даже если будет трехпроводным (с подогревом), или четырехпроводным, как на тойотовских европейцах.
Мы охлаждаем полтрубы и в результате лямдозонд прогревается. А по весу от вашего с водой в 3 - 5 раз легче будет.. Чтобы добиться качества охлаждения не обязательно паять бочку!
В общем про свой лямдазонд забудьте.
Роман, из какого металла и какой толщины. - сварен коллектор ?
PMS
Сообщение Беккер Роман » 01 май 2010, 01:29
[/quote]
Роман, из какого металла и какой толщины. - сварен коллектор ?[/quote]
Мой сварен из ЗИЛовской приемной трубы. Диаметр где то 65мм толш 1,2-1,5мм. В любой магазин с грузовыми запчастями зайдете померите точно.
Вот как это сегодня выглядит.
Беккер Роман
Сообщение PMS » 02 май 2010, 11:26
Вот как это сегодня выглядит.[/quote]
ok
Одна и та же труба используется и как основная и как рубашка, навариваемая сверху основной ?
Место для кислородного датчика предусмотрено ? - Не видно.
А на выходе что ? - Глушитель ?
PMS
Сообщение Барин » 02 май 2010, 12:13
PMS писал(а):А на выходе что ? - Глушитель ?
"Водяной замок"
Барин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
