Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Re: Север 370 АМГ и водомет от гидрика.Начало.
Сообщение Artem_163 » 25 авг 2012, 22:10
Сегодня варил набор полуавтоматом, скорость очень высокая, проволока 0.8 кончилась, есть 1.2мм, но под нее нужен новый тефлоновый канал. Завтра в магазин в Самару...
Сообщение Artem_163 » 26 авг 2012, 12:34
правда это 2мм+2мм небольшой перегрев, на тройке все ОК.
Сообщение S_Boroda » 26 авг 2012, 15:21
Вот он
Сообщение Artem_163 » 26 авг 2012, 19:47
так дно и борта из 3-ки, лыжа будет 3+3мм. набор частично 3мм и 2мм.
Сообщение Казантип » 26 авг 2012, 20:13
нее... днище 4мм, борта 3мм, транец 4мм. так лучче
набор какой будет? зачем в наборе металл 2мм ? Только 3мм надо
Сообщение Artem_163 » 26 авг 2012, 20:49
Не забывайте у меня размер 370 и вес общий примерно 300кг.
Набор продольный, кили около лыжи 3мм остальное 2мм.
Сообщение Artem_163 » 26 авг 2012, 20:51
вот для наглядности...
Сообщение dima.olenyuk » 27 авг 2012, 04:21
Привет!
А что гидролыжу треугольной не сделал? На модельке вроде всё получается.
С уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Сообщение дядя Вася » 27 авг 2012, 09:16
а длину зря" обрезал"- так как лодка сильно килеватая.
если "лыжа" отдельная деталь, можно и 6 мм.... и набора будет поменьше. ;)
а "куда кого сажать" - это только на ходу можно подобрать.нет смысла всё сразу намертво крепить, прикруить мотор и на воду.
Анекдот( из реальной жизни.)
Покупали у меня Вельбот-30.(небольшая такая.... "металлическая шайка" как говорит мой знакомый яхтсмен.
Приехали три" сироты" ростом от 185см массой от 100 до 130 кг , машинка небольшая типа "тундры" или "тахо" не помню точно.
Поставили лодку на ЗЕМЛЮ - сели в неё втроём, и говорят - "Да нормально , можно ВТРОЁМ спинингами махать, а большая лодка - нам нах. не нужна - она большая.... тяжелая..... и ДОРОГАЯ".
Сообщение Artem_163 » 30 авг 2012, 23:03
еще чуть чуть продвинулись...
