Сообщение doom-63 » 09 апр 2010, 19:23
Сделал на насосе 5 градусов,а теперь ,чтоб поставить соосно надо слишком высоко задрать мотор?
Сообщение Беккер Роман » 10 апр 2010, 07:04
doom-63 писал(а):Сделал на насосе 5 градусов,а теперь ,чтоб поставить соосно надо слишком высоко задрать мотор?
Дело в длине. Кардан под мою мощность короче 250мм не делается, а все муфты за бугром оп зверским ценникам. Шрусами уложился в 160мм с осевым ходом 10мм
Беккер Роман
Сообщение voin » 12 апр 2010, 19:28
Роман ждём фотографий
voin
Сообщение Беккер Роман » 16 апр 2010, 01:59
voin писал(а):Роман ждём фотографий
Здесь фотки моих полу самодельных Шрусов будут не раньше летних испытаний.
А то "Специалисты" за критиковали не зная тонкостей вопроса.
Все дружно сказали, что ШРУС в таком узле не работает.
Я попробую опровергнуть теории - практикой.
Если за лето не развалится :mrgreen:
Беккер Роман
Сообщение doom-63 » 16 апр 2010, 04:54
Рома,смотря какой :D
Я лично пробовал только нивовские,кардан из двух шрусов,без бублика,короче точно такой же как у тебя,поставил его под углом градусов 5-6-греется.Осенью переделал "в нули"-не пробовал,летом узнаем.
Сообщение дядя Вася » 19 апр 2010, 07:55
намедни был на выставке, обнаружил конторку - делает водомет(ы).
На стенде стоял 230 мм. Внешне очень прилично (сравниваю с "кадьяком" и "аламарином"
на выходе - 175 мм, возможно будет комплект с конвертированным ВАЗом.( с их слов)
Подробнее - договорились покалякать в более спокойной обстановке после выставки.
Попрошу авторов открыть тему здесь , чтобы было всё из первоисточника.
Непонятно, почему "щелевой водомёт" вроде как производится, а конечных данных - НЕТ.
Фото лодки, и все замеры.
Это вроде как-то логично, ведь он делается не для "ананирования" в общалках а для того ,чтобы лодка ездила? если неправ - поправьте.
Сообщение doom-63 » 20 апр 2010, 15:21
Случайно не эта конторка?
http://www.jetmarine.ru/vd230.htm
Сообщение дядя Вася » 20 апр 2010, 19:55
да, они.
Главная их недоработка(моё личное мнение) - отсутствие КОМПЛЕКТА - мотор + водомет.
ВАЗовцы - гнут пальцы, и тупо канючат денех, пугая паханофф в маскве аналогиями в киргизии... и нихера не хотят мозгом шевельнуть . имеется ввиду конвертированный ВАЗовский мотор для лодко строения.
Также нашел поставщика комплекта мотор + водомет из Германии, для лёгких лодок.
НО , цена в еврах.... убивает напрочь всю "потенцию" по строительству готовых лодок "под ключ".
70 лс - от 380 руб комплект.
Сообщение doom-63 » 20 апр 2010, 20:18
А почему бы тебе не принять на работу специально обученного человека,который бы в уголке твоей студии тихонько конвертировал бы ВАЗики в немеряных количесвах?И себе для лодок и на продажу.Там ведь делов то-пяток деталей.
Сообщение Барин » 20 апр 2010, 22:03
Андрюх,да уже запущено производство конверсии для моторов 08 и 012 под Истрой,мало того они еще и сами ВД проектируют для катера из пластика ,его тоже (тримаран)под него делают. Еще один производитель в общем скоро нарисуется на рынке :)
P/S Андрюх,если приглядишся,то увидешь на каждой трубе "рубашка"
Последний раз редактировалось Барин 20 апр 2010, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Барин
