Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 03 июн 2012, 22:26
Artem_163 писал(а): (сейчас литой шнек 185*200)
С чего ты взял , что у тебя литой импеллер КнААПО сшагом Н185?
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 04 июн 2012, 09:25
Литой от сварного я отличить могу... да и шаг замерить.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 04 июн 2012, 11:42
Artem_163 писал(а):Литой от сварного я отличить могу... да и шаг замерить.
Фотку скинь,а мы отличим :D
Не бывает кнапы шагом 185.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 04 июн 2012, 20:15
Вот и я про то же ... ;)
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 04 июн 2012, 22:13
Значит шаг 180 90л.с. Видимо ошибся на миллиметр в замере.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, снизиться ли расход если разгрузить мотор если да ,то как это правильнее сделать. Изменить форму водозаборника под этот импеллер и расточить сопло или поставить импеллер с меньшим шагом?
Мне кажется, что при одной и той же мощности мотора, меньшее сопло идет в пользу скорости, а большее в пользу грузоподъемности. Подскажите прав я или нет?
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 05 июн 2012, 04:56
Artem_163 писал(а):Значит шаг 180 90л.с. Видимо ошибся на миллиметр в замере.
На 90 сил Кнаапо делал с шагом 200. Ты фото импеллера сделай.
Анатолий_LAI
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 05 июн 2012, 05:21
Расход снизится,если ты "снизишь количество лошадей" ,везущих твою лодку в данных условиях.
Или снизишь сопротивление корпуса.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 июн 2012, 15:05
вот
вот
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 июн 2012, 15:08
Шаг мерил так
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 июн 2012, 15:10
Если так то шаг 200
