Вельбот-47 и ...
Re: Вельбот-47 и ...
Сообщение АЛ Ш » 06 апр 2012, 20:06
купил сидушки, примерил, класс!!!, как там и росли до зрелого возраста ;)
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш » 14 апр 2012, 14:13
Д.Вася, прошу не ругатцо по поводу малокачественного видио.
Испытапыния прошли успешно, я доволен
Течение в одну сторону, и ветер 6-13 метров в другую, условия отвратительные, слава богу, что ветер дул немного с берега.
Не обращайте внимание на РЁВ мотора, я просто снял глушитель из за его недоработки.
http://www.youtube.com/watch?v=ksSmUTd-SR0
Дельфинирование лодки из за волны, по ровной воде идёт гладко.
Наибольшая скорость комплекта 42 км/ч.
Крейсерская 38-40 км/ч.
При поворотах газ лучше не сбрасывать, снос как на водомёте.
Вес лодки с двумя человеками ~ 550-600 кг.
Наибольшая скорость когда ВИНТ погружен на половину.
Пролетал мели длинной ~100 м. и глубиной 15-20 см.
Травы не было , не выросла.
Откатал 1 час 20 мин.
Теперь покраска и регистрация.
АЛ Ш
Сообщение дядя Вася » 16 апр 2012, 16:12
Молодца! Поздравляю!
Ну теперь, этот чудак на "М" который отказался от этого корпуса ....будет локти кусать..... и выносить тебе мозК вопросами про всякие халявы. ;)
С дифферентом - попал в точку, поэтому и скорость 42 км, с винтом - теперь сам понял о чем я тебе говорил, тупое копирование пендосов.....ну не канает в наших условиях.
Про задний ход.
На выставке был продан матор 35 лс с РЕВЕРСОМ. (на болотоходе - реверс это мечта "чайника" НИ разу ни ездевшего на болотнике, это моё личное мнение).
Причем , нарисовавшийся диллер "гатора" - стоя на выставке, понятия не имеет что и как работает, но засрал мозГ многим "чайникам". Один их них - поставил этот матор на В-47, на заднем ходу "гавнище" летит в лодку.... а по другому и не может быть. :D
Ну и если лодка "встала" - мотором её уже не столкнуть, а извозится "вгавне"...можно по уши, как это обычно делают "городские квадроциклисты", но у них как я понял, чем больше" гавнищаа" навешал себе на уши, тем Круче Драйвер. ;)
Сообщение АЛ Ш » 16 апр 2012, 18:39
дядя Вася писал(а):Молодца! Поздравляю!
дядя Вася, спасибо!, всё познается в сделанном..
АЛ Ш
Сообщение f_Krueger » 19 апр 2012, 08:09
Саня расскажи как решил вопрос с нейтралью, если не секрет конечно.
п/с отличная работа.
Сообщение АЛ Ш » 19 апр 2012, 08:31
f_Krueger писал(а):Саня расскажи как решил вопрос с нейтралью, если не секрет конечно.
секрета нет, сухая бесконтактная электромуфта на 12V
Максимальный крутящий момент 75 Nm
Мах. Количество оборотов 3700
я когда её делал (точнее заказывал на завод), то подумал о водометчиках
ПОЧЕМУ бы им не ставить такую вещь?
есть более мощные муфты
у меня есть в наличии 1 муфта КОНТАКТНАЯ, 24V (вольтажа боятся не нужно, в комплекте адаптер с 24 на 12V, всё работает), на 100 Nm и на обороты 4500-5000 в комплекте со свечами продам за полцены ;)
муфта для продажи на фото, отверстие под вал 36,53 можно ещё расточить, либо завтулить
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш » 19 апр 2012, 18:43
КИТ-Комплект под 508 транец готов к употреблению
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш » 21 май 2012, 09:11
Прошли вторые испытания.....
дядин Васин винт выдержал испытания
youtube.com/watch?v=Dg1kOctlGaY
работа винта в пол воды, самая наилучшая скорость
по течению до 46 км/ч против не менее 37 км/ч , двое в лодке, тент, наилучшее комфортное передвижение порядка 32-36 км/ч
youtube.com/watch?v=WD26J-aARwQ
травы хоть и мало, но как и на 13 сильном проблем нет
youtube.com/watch?v=mmSy5hmn0Dw
Меляки и протоки
youtube.com/watch?v=nY4DPVG5BBo
островки перепрыгивает только так
youtube.com/watch?v=ShbzDDzhXMs
электролебёдка рулит
youtube.com/watch?v=jekf1nK1xco
доделки
АЛ Ш
Сообщение дядя Вася » 23 май 2012, 21:46
Не торопись пилить - этот релинг очень удобный для очистки винта от сетей.
Может быть лучше приварить пластинку, типа "фальшборт" высотой 50-70 мм, она же будет предохранять ногу от соскальзывания в "промежность" этого релинга. Ну и такая же лодка бегает с болотником, ничего не замечено.
Ну и по поводу реверса.
Лодка , с фирменным мотором "гатор" с реверсом - очень не понравилась Владельцу из Краснодара.
как я понял из невнятных пересказов - на заднем ходу, в лодку летит "гавнище" (как будто это было не очевидно изначально)
Подробностей не знаю - так я сейчас на пенсии, и вся эта херня происходит мимо меня.
На выставке на ВВЦ этой весной , общался с "диллером" Гаторов в России - как обычно, чел никогда на них не ездил, несёт какую-то херню, чего продаёт - не знает, какие кнопки для чего...придумывает на ходу.... и стоит вокруг толпа...наивных лохов.
Больше всего мне понравился ответ на вопрос из толпы
-А чо эта хрень стоит 400 000руб и всего 35 лс , за такие бапки можно подвесник 90 лс взять внатуре конкретно..
-А патому что этот матор ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ выше чем подвесник 90лс. :D ;) :D ;)
(и тут я пошел искать WC, так как уписался со смеху.......
А вааще - МАЛАДЕЦ!
ПОздравляю!
ПОра бы купить себе небольшой ТИГ(с аргоном) - и жизнь пойдёт веселее. ;)
Сообщение дядя Вася » 14 июн 2012, 16:35
"Чукча болотохода не шибко понимай, однака, в тайге, чукча думай - про ВВД, нету в тайге крокодила - мех плахой савсем, лайка мясо его кушать не будет, камень шибко сильный на Подкаменой Тунгуске".
(цитата из письма Заказчика,.............. однако...вода шибко маленький...Вихрь - савсем сломался,Яхама шибко много шкурка соболь дай...ломается как Вихрь....савсем беда, бензина шибко дарогой стал, прямо хоть водка заправляйся....Но чукче на водке нельзя ехать - из бака сасёт и в лодка падай галавой двадня...)
