Фортуна JET
Re: Фортуна JET
Сообщение MSI » 09 апр 2012, 03:46
Забыл добавить,,,Рома Беккер ,на своем броневики,одно время по Китою вообще без решетки гонял,и все гуд,,,,,видать знает прикуп :D ,и струю с фарватером.
MSI
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 09 апр 2012, 06:14
Основным испытанием у нас и было--проходимость :D , у нас русло почистили пару лет назад дык щас посреди реки начали образовываться острова, глубина по 10-15 см, вот на один такой и залетели, да так что потом толкали назад метров 30 по щиколудку воды.
Если с финансами срастется, то подошью полителеном
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение MSI » 09 апр 2012, 06:46
15см она на глисере проскакивает,,,,а если видишь мель ,резко обороты скидывай ,или лучше глушилку а-ля гидроцикл придумать,,,или воздушный эл.клапан в водовод врезать(до винта) ,чтоб дернул чеку и водомет разгрузил воздухом,при этом двигло работает а не едет ,и камни не насасывает.,,,,,,,,,,,,подшивать полиэтиленом нужно только гидролыжу и килевую часть см по 30 по сторонам,,,,и один хрен есле что серьезное выловишь,подшивка цела,за то под ней такая вмятина,,уже проверял на тайфуне1000(аэроглиссер),,,,а алюмишку,тем более 6мм,лучше вырезать и латку приварить с зачисткой краев шлифмашиной,даже видно не будет.
MSI
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 08 май 2012, 13:52
Судно собрали ребята! Спасибо Казантипу, немнога доработали, собираюсь красить... в оранжевый цвет, нашел грунт для люминия, сверху автоэмалью дуну...
Ждемс навигацию, надеюсь далее без поломок отъездить
Покрашу фотки выкину, думаю ах...но получится....
Есть еще на форуме обладатели Фортун?
Предлогаю обмениваться опытом, ток у меня его еще нет :D
По импелерам оч интересно кто какие ставит
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение Казантип » 09 май 2012, 12:28
Несколько фотографий процесса
Проблемма, собственно...
Re: Фортуна JET
Сообщение Казантип » 09 май 2012, 12:42
Обращу внимание на момент крепления водомета к узкой гидролыже. Водомет имеет плоское основание шириной 30см, а ширина гидролыжи 23см... нестыковка. Болтами немного подтянуто, а в оставшиеся щели с палец залит герметик. Вибрации и люфты делали свое дело - практически все болты с "подошвы" водомета открутились рукой, кое где разбило отверстия. Гидролыжа не должна быть уже подошвы водомета. Даже как то неудобно говорить такое... Садовников в Абакане имеет авторитет, и его катера покупают люди. А так неаккуратно сделано...
Продолжу.
Набор
Другой ракурс
Re: Фортуна JET
Сообщение Казантип » 09 май 2012, 13:14
и еще немного
Удаляем помятую часть днища.
Отогнутые скуловые "гидролыжки"- хорошая штука. Но все днищевые швы должны быть проварены с двух сторон
Днище 5мм, гидролыжа 6мм.
Re: Фортуна JET
Сообщение Babai » 09 май 2012, 15:28
Знакомый вид снизу ;)
Babai
Re: Фортуна JET
Сообщение Казантип » 10 май 2012, 05:52
Продолжение
Суммарно 40 см лопнутого шва. Трещины идут по границе шва и чистого металла
Ремонт водовода
Re: Фортуна JET
Сообщение дядя Вася » 12 май 2012, 18:15
странно.......вроде как лодка сварена Реальными Сибиряками...... а не " гламурными геями' из Питера или Масквы ....... а кончилась очень быстро ;)
а трещит вдоль шва.....так .есть сумнения по примненяемому материалу.Но нужно отдать для полной уверенности образец в металлографическую 'лабалаторию" ;)
