Проблема с воздухом
Проблема с воздухом
Сообщение Шлягер » 09 мар 2012, 10:08
У меня самодельный водометный катер со стационарным двигателем,есть проблема,как уменьшить шум всаса воздуха,на полном газу у взади сидящих уши закладывает.
Шлягер
Re: Проблема с воздухом
Сообщение Artem_163 » 09 мар 2012, 12:25
Моторный отсек отгорожен?
Какой двигатель дает такой эффект?
Сообщение Amgjet » 09 мар 2012, 17:14
Проблема может быть в другом . Какой глушитель , какая шумоизоляция , какой мотор , где идёт воздухозабор ? С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение Шлягер » 10 мар 2012, 09:45
Моторный отсек огорожен,двигатель 2.0 DOHC инжектор с форда 120 л.с.В общем шума от мотора нету,глушитель стоит автомобильный он справляется на отлично,а вот воздухозабор идет сверху и он развернут по ходу движения(если отвернуть в обратную шума меньше,но теряется прилично мощность),вот и хочется,убрать шум,но не потерять захватываемый объем воздуха.
Шлягер
Сообщение Artem_163 » 10 мар 2012, 12:46
А проходное сечение заборника не мало?
Сообщение Amgjet » 10 мар 2012, 17:52
Что то непонятно по поводу направления воздухозаборника . Общался с гонщиками в прошлом году по поводу размещения воздухозаборника , они тестировали на машинах на гонках , говорят - разницы нет , а у них там скоростя поболее . По себе знаю одно несомненно , отбор воздуха из горячего моторного отсека ни к чему хорошему не приведёт (падение мощности и увеличение расхода топлива ). Надо смотреть как и что , фото в студию ! С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение Анатолий_LAI » 10 мар 2012, 18:21
Amgjet писал(а):Что то непонятно по поводу направления воздухозаборника . Общался с гонщиками в прошлом году по поводу размещения воздухозаборника , они тестировали на машинах на гонках , говорят - разницы нет , а у них там скоростя поболее . По себе знаю одно несомненно , отбор воздуха из горячего моторного отсека ни к чему хорошему не приведёт (падение мощности и увеличение расхода топлива ). Надо смотреть как и что , фото в студию ! С уважением Андрей .
Абсолютно правильно. Куда направлена безразницы, а вот температура влияет очень сильно.
Анатолий_LAI
Сообщение Шлягер » 15 мар 2012, 21:34
повернут по ходу движения
Шлягер
Сообщение Шлягер » 15 мар 2012, 21:35
и уверяю вас,разница есть!!
развернут
Шлягер
Сообщение Artem_163 » 15 мар 2012, 22:14
Разница будет если сечение трубы воздухозаборника будет недостаточным.
