Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 27 фев 2012, 21:32
Не умею вставлять фото. Сопло 140мм, поворотное 145мм, это нормально?
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Болото » 27 фев 2012, 23:46
Artem_163 писал(а):Не умею вставлять фото. Сопло 140мм, поворотное 145мм, это нормально?
Нормально-ненормально, трудно судить. Отношение зависит ещё и от диаметра ступицы, и даже может колебаться от 1 до 0,...? Зажать всегда можно будет, испытания покажут.
Болото
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 28 фев 2012, 09:22
Я про поворотное сопло, разве оно не должно быть такое же?
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 28 фев 2012, 09:57
Artem_163 писал(а):Я про поворотное сопло, разве оно не должно быть такое же?
Желательно такое же,но если "люфт руля" не критичен,то пусть так и останется
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 03 мар 2012, 15:14
Подскажите пожалуйста какой оптимальный зазор между рк и обечайкой сделать? В СА подшипник гудрича стоит.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Болото » 03 мар 2012, 17:39
Artem_163 писал(а):Подскажите пожалуйста какой оптимальный зазор между рк и обечайкой сделать? В СА подшипник гудрича стоит.
1.5-2мм. на диаметр, это для гудрича какраз, если меньше сделаете, то через пару тройку дней он такой же станет, это если даже всё отбалансировано и вал не бьёт.
Болото
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 03 мар 2012, 18:54
Когда разбирал две погнутые лопатки поправил. Вот и подумал что импеллер поэтому износился. Сегодня отдал токарю наваренный импеллер протачить, зазор 0.6мм на диаметр, вот дуумал может меньше нужно.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Олег171 » 04 мар 2012, 21:45
Теперь проверь центровку,а то может еще придется снимать.
Олег171
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение vladsh » 05 мар 2012, 06:39
а катер в тюмени брал, у баша? как там днище, для крыма 3 и 100 сил перебор, если обшивка не усилена.влад
vladsh
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Болото » 05 мар 2012, 16:32
Artem_163 писал(а):Когда разбирал две погнутые лопатки поправил. Вот и подумал что импеллер поэтому износился. Сегодня отдал токарю наваренный импеллер протачить, зазор 0.6мм на диаметр, вот дуумал может меньше нужно.
0.6 на диаметр - это 0.3 на сторону, куды меньше-то? :) Поработает недельку и опять по милиметру станет, потому-что гудрич и в африке гудрич.
Болото
