Импеллеры , обмен опытом
Re: Импеллеры , обмен опытом
Сообщение doom-63 » 09 фев 2012, 18:39
Александр писал(а):
doom-63 писал(а):[А не могли бы вы выложить скан статьи,просто не помню,читал или нет.
http://katera.ru/files/magazines/185/185%5B72-76%5D.pdf
Спасибо!
Хоть уже и читал :D
Сообщение doom-63 » 09 фев 2012, 18:41
gosha писал(а):Конечно не измерял. Просто делал и все:-D
Тем более так и не договорились как мерить шаг:-)
Если не ошибаюсь шаг обычного был вроде 260.(давно дело было...сезон 07 и 08 года)
Вообще то мне эта тема с большой ступицей больше не интересна. Интересен двухлопастной винт с переменным шагом..
Вопрос,что был за мотор?В каком месте сопла меряли давление?Как меряли скорость струи?
Сообщение f_Krueger » 09 фев 2012, 21:25
Ну вообще, скорость струи возможно измерить датчиком скорости от эхолота, а давление в сопле манометром, через выход на охлаждение. Только лично я склоняюсь, что такого не может быть, что давление и скорость струи поднялись, а скорость катера упала. Движитель то гидрореактивный, а это самые основные факторы, от которых зависит скорость катера. Что то тут не чисто.
ЗЫ У меня висит 2 сообщения в личке, но открыв ни чего нет. И письма пришли на мыло о этих сообщениях. Вычистил личку, всё равно весит два непрочитанных. Походу глючит личка.
Сообщение Болото » 10 фев 2012, 06:46
Да тут может быть целая куча причин. Воды стало не хватать к примеру и всё, или раскрутить надо было до 5000, или изготовление этого винта было с каким-нибудь косячком.
Болото
Сообщение Amgjet » 10 фев 2012, 22:18
А на общее обсуждение фото винтов можно ?
Amgjet
Сообщение Сергей Ша » 17 фев 2012, 14:34
<<< поджатие внутри винта, резко снижает КПД импеллера >>>
Правильно или нет???
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение dima.olenyuk » 17 фев 2012, 16:56
Сергей Ша писал(а):<<< поджатие внутри винта, резко снижает КПД импеллера >>>
С уважением.
Привет Сергей!
Поджатие в импеллере принимают 65-70 % от общего и гидродинамическое качество импеллера выше.
С Уважением Дмитрий
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Сообщение Сергей Ша » 17 фев 2012, 21:01
<<< Прогрессивный шаг винта нужен для того чтобы сохранить неизменной скорость потока, на всём протяжении импеллера>>> - SKR
<<<У меня РК получилось неудачным вдвойне, и показатель тут не кавитация а ошибки в нем. Во первых не согласовал шаги первой и второй части импеллера, а самое главное, что при его проектировании была допущена серьезная ошибка, я задал неправильный шаг выхода, по отношению к шагу входа, в зависимости от конуса ступицы, то есть получилось поджатие внутри винта, что резко снижает КПД импеллера вцелом. Просто погнался за видом на фото, и не учел, что их гамильтоновские турбовинты при этом диаметре расчитаны на мошность 300 и выше лошадей>>> - Роман Беккер
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Amgjet » 17 фев 2012, 21:12
Всем привет ! Что то пошла какая то муть , поджатие на винте это есть втулочное отношение у Скотта 0,4, у Соласа на Вигоре 0,5 , по Крутову 0,55-0,6 , у Гамильтона 0,7 , вот и разбираемся , потому что это значение в корне меняет геометрию водомёта после водовода . Я сделал втулочное 0,57 по Крутову , весной посмотрим . При моём водомёте можно менять потроха , на сопло с лопаточным поджатием остаётся ( его легче настраивать на поджатие ), к тому же оно по всем показателям лучше . С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение doom-63 » 18 фев 2012, 05:39
Amgjet писал(а):Всем привет ! Что то пошла какая то муть , поджатие на винте это есть втулочное отношение у Скотта 0,4, у Соласа на Вигоре 0,5 , по Крутову 0,55-0,6 , у Гамильтона 0,7 , вот и разбираемся , потому что это значение в корне меняет геометрию водомёта после водовода . Я сделал втулочное 0,57 по Крутову , весной посмотрим . При моём водомёте можно менять потроха , на сопло с лопаточным поджатием остаётся ( его легче настраивать на поджатие ), к тому же оно по всем показателям лучше . С уважением Андрей .
И чем же оно лучше?
