Импеллеры , обмен опытом
Re: Импеллеры , обмен опытом
Сообщение Сергей Ша » 29 янв 2012, 19:22
А кто сказал что она(дуга) такая же?
Вы сначала подумайте зачем Вам это надо?
И чем две лучше трёх?
Изготавливать сложнее однозначно, РК длиннее(со всеми вытекающими из этого последствиями). А в плюсе что?
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение gosha » 29 янв 2012, 19:40
В плюсе интерес:-) чисто познавательный
Длина не вопрос. Запас есть. Сложность не в разы.
Вопрос все в том же...как пересчитать трехлопастной переменного шага в двух... :-) естественно при том же среднем шаге
gosha
Сообщение Сергей Ша » 29 янв 2012, 20:05
Растянуть шаг по длине ступицы.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение gosha » 29 янв 2012, 20:19
Кривизна будет другая. Углы на входе и выходе изменятся. Соответственно и крутиться будет неизвестно как.
gosha
Сообщение f_Krueger » 29 янв 2012, 20:26
Серёга, правильно Гоша мыслит. Есть свои нюансы.
Горка для трёх или двухлопастных винтов с постоянным шагом, в принципе отличается только длиной, а технология, тем, что из одного диска можно вырезать только одну лопасть.
А вот для винтов с прогрессивным шагом, горка делается по совсем другой технологии. Очень важный момент, надо учитывать длину будущей лопасти, и горку изготавливать сразу под заранее известную длину.
Если потом, по каким то причинам, входная кромка будет обрезана в другой размер, то шаг винта автоматически изменится в большую сторону.
Когда буду делать себе винт, выложу эту технологию.
Последний раз редактировалось f_Krueger 29 янв 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gosha » 29 янв 2012, 20:38
Крюгер,да бог с ней этой технологией и железкой на лопасть! Сделаем для себя то и с запасом. Главное сообразить как горку построить:-)
gosha
Сообщение f_Krueger » 29 янв 2012, 21:10
вот о чём я говорил, примерно так и горку строить
Сообщение doom-63 » 29 янв 2012, 21:11
f_Krueger писал(а):Серёга, правильно Гоша мыслит. Есть свои нюансы.
А с фуя ли изменится шаг?
Изменится угол входа или выхода(смотря с какой стороны обрежешь),а сама кривая останется прежней.
Или под шагом подразумевается средняя температура по дурдому?? :lol: пардон,средний шаг?
Сообщение gosha » 29 янв 2012, 21:21
А в соседнем дурдоме как меряют шаг такого винта??? Клеймо так сказать:-) или там только ценники?:-)
gosha
Сообщение gosha » 29 янв 2012, 21:25
Крюгер,спасибо за рисунок. Вот на нем и видно что будут разные углы....либо кривизна...:-(
gosha
