Теплообменник.
Re: Теплообменник.
Сообщение Казантип » 18 янв 2012, 06:47
"Толстый" - длина всего ВВХ, без приваренных отводов 250мм (сам корпус с фланцами) диам. трубы 108мм.
"Тонкий" - длина всего ВВХ, без отводов 430мм, диам. трубы использовался 80мм
Материалы - медь, латунь, нержавеющая сталь.
Re: Теплообменник.
Сообщение vaduxa » 05 фев 2012, 21:44
Казантип писал(а):Мы пока только такие пробовали делать. Тот что слева, самый большой, это от Жени Фусо продукт... показал для сравнения размеров. У нас в ввх, внутри, медная трубка диам 4мм и стенкой 0,5мм. ВВХ "толстый и короткий" :D - 0,46 кв.м площадь теплосъема, а у "тонкого и длинного" 0,48. Достаточно для мотора до 200 сил, думаю так.
Приветствую. Как вы расчитавали теплообменники. Если считать по Синильщикову то ваши ВВХ до 100 сил.
vaduxa
Re: Теплообменник.
Сообщение vaduxa » 05 фев 2012, 21:49
Я себе вот такой буду делать. Труба 106мм, длина 400мм, вес по программе 9,6 кг., площадь 4900, трубка 6мм стенка 1мм. Для 3S-FE думаю пойдет.
vaduxa
Re: Теплообменник.
Сообщение Imperza » 23 авг 2012, 09:28
Пластинчатые теплообменники никто не пробовал?
http://danfoss.pro/index.php?option=com ... 6&Itemid=1
По срокам поставки - пара недель. Обещали выслать паспорт (мне интересно на сколько чистая вода должна быть)
Вообще интересная тема? Узнавать более подробно?
... не учите дедушку кашлять...
Imperza
Re: Теплообменник.
Сообщение дядя Вася » 24 авг 2012, 20:42
можно конечно пробовать всякие китайские батареи парового отопления....итд
"катранщики" - сделали литой холодильник и литой коллектор на матор ВАЗ-21124.
SanSaab - Сделал мотор с" мозгами" под водомёт и турбинкой - итого на 5000об - 150лс.
Как говорил Абдулла в "Белом солнце пустыни" -" Что ещё надо чтобы встретить старость".
Если только придумывать новые позы для камасутры, или обсуждать с "чайниками" в разных общалках всякую мюйню? ;)
Последний раз редактировалось дядя Вася 25 авг 2012, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Теплообменник.
Сообщение SanSAAB » 25 авг 2012, 08:08
Да там нифика особенного. Обычный Я7.2 под ДАД, ДТВ и альфе. Прошивка сделана под турбинку. Турбинка выходит на буст в районе 3 000 об/мин. Мотор соответственно сменил поршневую, шатуны, РВ и еще кое-что по мелочи. Городить огород с Ванос системами для ВД безсмысленно, ибо нагрузку движетель дает после 3500 и востребована она до 5000 (ограничение для ВД по ТЗ). В таком узком диапазоне турбинка идеально отрабатывает свое назначение. А контроллеру пофиг по каким параметрам мотор регулировать - лишь бы программа была на это заточена. Пока имеется ограничение - только 4 цилиндра и отстройка только на авто (у программера панический страх перед всякими водоплавающими средствами, ибо даже титаник потоп, а все, что меньше этой посудины ваще непонятно как плавает).
SanSAAB
Re: Теплообменник.
Сообщение дядя Вася » 25 авг 2012, 08:38
ну а зачем обзываться то.....как в пионерском лагере?
сделайте , попробуйте, расскажите.Никто же не запрещает... ;)
я предпочитаю - серийные проверенные рабочие агрегаты, так как нет возможности годамибацца с одной лодкой.
Мне хватило для "сексуального опыта" сварить ОДИН холодильник.....трубочки 7х0.5 штуКсто все сврены.... :shock:
И речь шла про то - что его уже мелкосерийно делают.
Себе лично - спаяю из серебра. :D
Re: Теплообменник.
Сообщение SanSAAB » 25 авг 2012, 08:46
дядя Вася писал(а):Себе лично - спаяю из серебра. :D
ТОЧНО! А на моторный отсек бусы из чеснока, чтоб ни одна сосалка ряженая порчу не навела!!!
SanSAAB
Re: Теплообменник.
Сообщение Imperza » 25 авг 2012, 08:51
У меня вопрос - какая площадь необходима то?
0,4 м2 хватит? Или даже это с запасом?
Это промышленные изделия - применяем на электростанциях.
У обычного радиатора воздушного площадь теплообмена какая? Не могу найти...
Imperza
Re: Теплообменник.
Сообщение SanSAAB » 25 авг 2012, 08:57
Imperza писал(а):У меня вопрос - какая площадь необходима то?
Не советую заморачиваться с пластинами. Сам думал об этом достаточно давно, но отпустило после разговорами с теплотехами с АЭС. Очень подвержены засорению. Или Вы собираетесь водичку заботрную для охлаждения до пяти девяток фильтровать? Разборные варианты имеют весьма некислый вес и прайс. Ну и у Альфалаваля пластина теплообменная имеет весьма красивую поверхность для организации более интенсивного теплового потока. Патентована.
SanSAAB
