Самострой из Амг.
Самострой из Амг.
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 12:27
Много кто пытается сам, на коленке, себе сваять катер с водометом. Эта история из таких. Мой знакомый начал со своим товарищем, у себя в гараже, собирать себе корпус под стационарно установливаемые двс и вд.
Корпус раскраивался из Амг5, борта 2мм, днище 3мм, корма 3мм.
Re: Самострой из Амг.
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 12:29
Это уже у нас в мастерской.
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 12:34
По мере появления новых элементов на этом корпусе буду кидать сюда фотки.
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 12:40
Длина 4,90 . Ширина 1,80. Моногидрон 8 градусов. Мотор планируется поставить Тойота 3S-FE
Сообщение АЛ Ш » 02 янв 2012, 14:02
Виталий, во сколько станет стоимость корпуса? примерно?
АЛ Ш
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 15:18
Если есть своя сварка, и сам варить будешь, то... приблизительно 200 кг Амг5 по 300р = 60000р. И твое личное время (и помощника), потраченное на расчеты, раскрой, сборку корпуса - оно же не бесплатное... я правильно понял вопрос?
Сообщение дядя Вася » 02 янв 2012, 16:46
Эх, блин, жаль мужиков...
"лоханулись" с размерами корпуса и толщинами.
да и шпангоуты на джетовывых лодках - так никто уже в МИРЕ не варит...
Сообщение АЛ Ш » 02 янв 2012, 17:50
Казантип писал(а):Если есть своя сварка, и сам варить будешь, то... приблизительно 200 кг Амг5 по 300р = 60000р. И твое личное время (и помощника), потраченное на расчеты, раскрой, сборку корпуса - оно же не бесплатное... я правильно понял вопрос?
вообщем по затратам = Вельбот-47
АЛ Ш
Сообщение дядя Вася » 02 янв 2012, 18:20
вот тут, АЛШ, ты неправ.
дело не только в "бабле" -" кастом" можно сделать ЛУЧШЕ чем серийная лодка.
ПРавильная лодка - состоит из двух частей (как и патефон - механизм и труба)
корпус- И- матор.
Кто не понял..... ну пусть...посношается, по всем пунктам.... "лодочной камасутры"
Сообщение Казантип » 02 янв 2012, 22:02
Им то, понятное дело, обойдется дешевле чем В-47. Они сами варят. Сложно посчитать свое потраченное время. Они уже два месяца с корпусом ковыряются... Кстати сказать, на В-47 подросла отпускная цена, теперь он стоит уже 178.400 р. Мы бы сварили корпус им гораздо более "правильный", с правильным набором, и гораздо быстрее, но они "сами с усами", слушать не хотят.
