Водометный катер Била Рассела
Сообщение Казантип » 08 дек 2011, 08:40
Вот это дело, интересный винтик!
Сообщение Babai » 08 дек 2011, 11:36
Это где столько снега 12,07,2011 ???? Или мне показалось??? А винт интересный.
Babai
Сообщение kormik » 08 дек 2011, 14:46
В америке даты пишутся иначе, сначала месяц, потом день, потом год. Фотографии вчерашние
kormik
Сообщение doom-63 » 08 дек 2011, 17:45
А что в нем интересное?Кроме лопасти,толщиной в палец. :)
Сообщение Александр » 08 дек 2011, 19:16
doom-63 писал(а):А что в нем интересное?Кроме лопасти,толщиной в палец. :)
На этом лопасти уж точно не оторвёт :lol: "мясорубка" для гравия...
Сообщение дядя Вася » 08 дек 2011, 20:06
KormiK
ну так есть такая лодка у тебя или это - "художественный свист" по мотивам ранних произведений композитора Барина?
Сообщение bottomdweller » 09 дек 2011, 00:54
kormik's impellers are scott and they look like this
bottomdweller
Сообщение bottomdweller » 09 дек 2011, 00:57
and this is scott impeller
bottomdweller
Сообщение Ajak » 09 дек 2011, 02:11
Bill, and what meaning do Scott impeller in welded version, if they have already mastered the casting of stainless steel?
In the impeller with welded blades kept his blade from the hub or above the weld when using water jets for maximum power?
Ajak
Сообщение bottomdweller » 09 дек 2011, 03:34
konrad scott [ builder of scott water jet ] welds all the impellers that we use because most of them are a special pitch to match to the smaller engines that we use. the more popular impellers for the other water jets that he builds are cast rather then welded like our impellers. also all of the custom impellers that he makes for the racing sprint boats are also welded. i have been to his shop in new zealand and watched him make up and weld up the impellers. it is a very hard thing to do very well. most guys do not build impellers as good as scott impellers are. but he tells me that some of the impellers that im using in the 751/752 water jets he will start to cast the more popular pitch impellers
bottomdweller
