Сообщение дядя Вася » 30 окт 2011, 13:18
все фотки - мои, ремонт лодок (надувных) более 15 лет.
всё одно и тоже...... очередь из жаждущих "Чуда"...не иссякает.
Так что надувашка с водомётом....это так сказать..."на любителя".
Когда всё это еще обрастает - пультами, тентами итд... начинает возится НЕ разбираяь, на трейлере.
А Это - доп.гимморой....протирание лодки, отрыв транцев с мотором ...ну итд.
таких Атчётов, естественно НИКТО не пишет....потому как ,после ремонта Кто Такую лодку купит?
А так кинул обьяву - "Продаёцца аффигительная лодка, срочно и недорого, всзязи с покупкой одной их моторных лодок Абрамовича".
Большой гимморой - пробоина около формованных деталей.
в половых условиях - заделать очень сложно.
Последний раз редактировалось дядя Вася 23 ноя 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Казантип » 31 окт 2011, 13:08
Что то очень похоже, что лодки воды не видели - как новые...
Василий, выложи еще фотографий про ПВХ лодки - в каких местах обычно рвется?
Сообщение дядя Вася » 31 окт 2011, 18:52
Что значит -" воды не видели?"
Ты намекаешь , что так лодки режут.... только жены в истерике..со словами -
"Опять, мерзавец, в выходной на рыбалку собрался, алкашнисчасный ?!!!!!!
" я те.... щас.... устрою.гибель "титаника"!!!!!!!!!" (и уходит на кухню за разделочным тесаком) ;)
( а вообще лодки перед ремонтом - моются)
1. Обычные пайольные лодки - на каменистой речке мрут быстро - эффект "молот и наковальня" в месте, где пайол касается днища, около баллона, и перед транцем - когда едет по камню, днище прогибается, перед транцем - удар и разрыв. На "задиаке-футуре", которую расхваливают , как "самую крутую водомётную лодку" , транец имеет ярко выраженную форму "крыло чайки", и в этом клюве отверстие под сливной клапан - это та самая "дырочка , по которой рвётся туалетная бумага", то есть по отверстию клюв при ударе отламывается, это УЖЕ признают даже "радикальные джет- гандольеры" и сразу .....его отрезают, и пытаются придать другую форму транцу, чтобы как -то вписать водозабор улитки.
Про баллоннчики-скеги - не буду, это на совести "радикалов".А вся эта фигня пошла, от заказнОй статьи в КиЯ, которую написал продавец улиток. (НЕ производитель лодок Задиак, и НЕ производитель улиток..ЗАМЕТЬтте).
Поэтому - например для обслуживания соревнований на воде, это очень правильный комплект (о баллон не ломают рёбра потерпевшему, а водомёт - не отрубает ноги, как винтовой мотор), для заброски вертолётом - нет альтернативы, ну еще...может здорово рассекать сейчас по центральным улицам Бангкока. ;)
У лодок с надувным днищем есть такой "гимморой" - это один обьём, и как только чуток начинает травить.... то и вся гидродинамика..."нах". А если днище перегреть на солнце... то перегородка отстанет...и такой ремонт без навыка, и половых условиях провести нереально.
Пару лет назад - было повальное увлечение "айрдеком".... но он работает только..когда давление в нём в два-три раза выше чем в баллоне.А повреждается легко - просто ногами к которым прилипли острые песчинки или ракушки.
Сообщение дядя Вася » 01 ноя 2011, 08:30
вот интересные картинки, повешенные "странным" продавцом Задиаков и улиток.(мотолодка.ру Вова-междуречеснкий....почитать его монологи - можно набрать материал для диссертации ...в институте им. Сербского... :lol: )
1.Передка Задиака (непонятно, сразу новой лодки или после отлома "клюва" но не важно).
Переклеивать новый задиак.... я бы не решился.По технологическим соображениям)
НО если это ремонт - то деваться некуда.)
Расуждения про "баллончики", которые "подпитывают" водомёт - это пусть каждый сам на себе проверяет. ;)
2. Красивое импортное слово -"Интейк" почти как "Интеко".
Расходник, по 15 000руб за штуку. :shock:
Сообщение дядя Вася » 01 ноя 2011, 08:37
непонятно, для чего это вывешивается?
чтоли.."несцыте пацаны - у меня полный магазин таких железок, не толпитесь , всем хватит!" :D
Сообщение Беловчанин » 17 дек 2011, 07:49
мотор Т50 импеллер стальной, на полном газу обороты 5300, зазор 0.8 . корпус Крым 5 человек на глис не поднимает :( какими либо регулировками мотор - водомет можно добится повышени КПД?
Беловчанин
Сообщение f_Krueger » 17 дек 2011, 12:53
Для начала надо убедиться в правильности установки мотора по высоте.
Когда я ставил улиточник на Казанку, сперва опустил верхнюю губу ниже среза днища на 10 мм, при этом сильно подсасывало жопу и было сильное брызгообразование. когда подняли мотор выше среза днища на 10 мм, лодка заметно стала резвее, а брызги вообще прекратились. Важно при этом поймать оптимальный угол наклона двигателя.
Сообщение Беловчанин » 17 дек 2011, 13:13
спасибо за ответы , но мотор выставлен идеально ;) с помощью регулируемого транца ,нескольких теплых дней регулировок с обязательными тестами на воде с навигатором и нескольких десятков литров пива :D
Беловчанин
Сообщение Беловчанин » 17 дек 2011, 13:25
прицеплю пару фот для оценки петуха за мотором :)
Беловчанин
Сообщение nku1972 » 22 дек 2011, 11:40
Прочитал всю тему. Сам хочу поставить подвесник с улиткой на крым, мотор 50 сил в голове (яма) с улиткой гдето 33 л.с. если кто пользует такой комплект интересны данные сколько будет гузоподъемность для нормального выхода на глисер и скорость при такой загрузке. Крым стандартный без баков, удлинений, и подобий транцевых плит (только тонельчик небольшой сделал)
nku1972
