Aleksey90Y писал(а):Здравствуйте Водомоторники! Подскажите пожалуйста: какой водомётный движитель выбрать(кнаапо комсомольский, минусинский, или же что то другое) , на сколько лошадок шнек надо брать, ну и прочие нюансы ! лодка казанка 5м4 двигатель будет k3-vet 140л или 1zz-fe 132л, в крайнем случае 3s-fe! у нас по реке Ока восновном на кнаапо ходят!
Анатолий_LAI писал(а):Aleksey90Y писал(а):Здравствуйте Водомоторники! Подскажите пожалуйста: какой водомётный движитель выбрать(кнаапо комсомольский, минусинский, или же что то другое) , на сколько лошадок шнек надо брать, ну и прочие нюансы ! лодка казанка 5м4 двигатель будет k3-vet 140л или 1zz-fe 132л, в крайнем случае 3s-fe! у нас по реке Ока восновном на кнаапо ходят!
Водомет нужно на 180мм. Андрей (Doom63) делает такие. Наверное еще кто-то. Минусинск собирался на 180 делать.
Можно и Кнапо б/у поставить. Все зависит от суммы.
Aleksey90Y писал(а):Анатолий_LAI писал(а):Aleksey90Y писал(а):Здравствуйте Водомоторники! Подскажите пожалуйста: какой водомётный движитель выбрать(кнаапо комсомольский, минусинский, или же что то другое) , на сколько лошадок шнек надо брать, ну и прочие нюансы ! лодка казанка 5м4 двигатель будет k3-vet 140л или 1zz-fe 132л, в крайнем случае 3s-fe! у нас по реке Ока восновном на кнаапо ходят!
б\у у нас нет, а в иркутске ловить особо нечего самоделки восновном! хотелось чтото заводское, ну и чтоб потом с запчастями проблем на вд не возникало!
Babai писал(а):Если интересно,то я свой буду продавать за недорого. Кавитацию убрал,подшипники поставил шариковые радиально упорные,два винта к нему. ВД минусинский,поставишь винт от ФУСО 3-х лопастной и будет ходить. Запчасти на него полно есть.
Kitaco писал(а):Babai писал(а):Если интересно,то я свой буду продавать за недорого. Кавитацию убрал,подшипники поставил шариковые радиально упорные,два винта к нему. ВД минусинский,поставишь винт от ФУСО 3-х лопастной и будет ходить. Запчасти на него полно есть.
Вот это новость, а в чем прикол (если не секрет конечно) ведь недавно на воду спустил. Сколько за недорого? Что будешь ставить?
