Сообщение Казантип » 08 мар 2010, 15:53
Барин писал(а):Под JZ- серию тоже начал делать.
Ну наконец то! Я слышал, что они собираются, но то что уже начали - не знал.
Сообщение Беккер Роман » 09 мар 2010, 05:53
Казантип писал(а):Коллекторы делаем сами, Собственно, вот он...
А работать Лямдазонд будет?
Беккер Роман
Сообщение Казантип » 09 мар 2010, 06:56
Испытания покажут... должен работать по идее.
Сообщение Беккер Роман » 09 мар 2010, 11:13
Казантип писал(а):Испытания покажут... должен работать по идее.
Не будет работать даже по идее. Он на рабочую температуру не выйдет, даже если будет трехпроводным (с подогревом), или четырехпроводным, как на тойотовских европейцах.
Мы охлаждаем полтрубы и в результате лямдозонд прогревается. А по весу от вашего с водой в 3 - 5 раз легче будет.. Чтобы добиться качества охлаждения не обязательно паять бочку!
В общем про свой лямдазонд забудьте.
Беккер Роман
Сообщение Беккер Роман » 09 мар 2010, 11:15
Такой глушак получается легче штатного даже без рубашки и проще в пайке и изготовлении.
Беккер Роман
Сообщение Казантип » 09 мар 2010, 18:11
Да, офигенные у тебя коллектора получились! Легко и просто! Возьму на вооружение обязательно.
Рома, ты не понял, тот коллектор на фотке не мой, это минусинцы изготовили.
А вот люди по разному говорят - одни утверждают что зонд вообще не нужен, типа почти ничего не экономит все равно... а другие говорят - без него никак... где правда?
Последний раз редактировалось Казантип 09 мар 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volod » 09 мар 2010, 19:46
А смысл охлаждения коллектора?
Volod
Сообщение Казантип » 09 мар 2010, 20:03
Volod писал(а):А смысл охлаждения коллектора?
А как иначе? Без охлаждения выпускной коллектор раскалится и пожар в моторном отсеке будет неминуем. Кроме того, моторный отсек должен быть ПРИНУДИТЕЛЬНО вентилируемым. Это требование ГИМС.
Сообщение Volod » 09 мар 2010, 21:38
Виталий а где будеш делать забор воды
Volod
Сообщение Барин » 10 мар 2010, 08:42
Рома, с чего ты взял,что лямбда не будет работать? Там ведь тот же принцим труба в в трубе. Лямбда близко расположена к выхлопу, работать Лямбда начинает от 300С , думаю заработает и хватит ему t
Барин
