Сообщение Volod » 22 фев 2010, 21:55
Я бы как строитель натянул леску на высоте 1 метр или выше от катера. От кормы к носу но так чтобы леска выходила за габариты корпуса примерно на полметра.Затем цепляем отвес с помощью крючка (согнутого с проволоки)на леску, смотрим на отвес и выставляем леску по носу.Передвигаем отвес на корму и выставляем по центру водомета или по валу водомета по чем угодно. и снова нужно проверить на носу катера леску и корме.Получается леска натянута соосно катера.Передвигая отвес можно в любой точке хоть на шкиву хоть на маховику увидеть центр.
Volod
Сообщение Казантип » 23 фев 2010, 07:59
Это по вертикальной плоскости. А по горизонтальной как выставляешь, на глаз?
Сообщение Павел Жигулин » 23 фев 2010, 08:56
У меня от кннапо есть спрямлялка, водовод у меня тоже кнаппо, лазер есть, леску тоже понял как применить. еще вопрос на подушках двигатель должен лежать или его немного поддернуть в подвешенное состояние. когда он работает онже слегка "подпрыгивает" и соосность немного нарушается.
Павел Жигулин
Сообщение doom-63 » 23 фев 2010, 10:41
Допустимый угол работы кардана с 2 крестовинами-8град,несоосность 2 градуса уже хорошо видно на глаз.
Сообщение Volod » 23 фев 2010, 12:36
Казантип писал(а):Это по вертикальной плоскости. А по горизонтальной как выставляешь, на глаз?
Старый добрый водяной уровень(шланг с водой )Выставить туже леску по нем и от лески рулеткой отмеряеш и выставляеш.
Volod
Сообщение Volod » 23 фев 2010, 12:39
doom-63 писал(а):Допустимый угол работы кардана с 2 крестовинами-8град,несоосность 2 градуса уже хорошо видно на глаз.
Чем меньше угол работы тем меньше нагрузка на крестовины то есть срок службы дольше
Volod
Сообщение дядя Вася » 26 фев 2010, 19:43
Виталий,
вот такой у меня вопрос - а как" согласован" комплект " водомёт - мотор"?
Есть рекомендации производителя водомёта?
Есть успешные прототипы?
Или какие-нибудь другие соображения?
Я вот например, сейчас собираю лодку с Аламарином, Дилер Аламарина подтверждает - что мотор Сузуки -140 лс 2 литра - нормально..... но полной уверенности нет до ходовых испытаний.
Именно поэтому - не могу брать денег с Заказчика (потму как - где деньги там и сроки, и ответственность.... ну не уголовная ... просто "репутационная".
Только "ездящая железяка" - единственный железный аргумент.
Пример?
Да пожалуста. на мотолодке.ру есть такой "рыбный акадэмик" Владимир А.
Больше него - никтотак не обсерал лодку В-47ДЖет.
НО - одну из первых лодок он КУПИЛ.
И теперь молчит - как коммуист на допросе в гестапо.
Сообщение doom-63 » 26 фев 2010, 21:10
Так мож она ему просто не понравилась? Или с косяками досталась?
Сообщение f_Krueger » 27 фев 2010, 01:33
Я к примеру выставлял двигатель так:
точил длинный центровочный вал, пропустил его от спрямлялки, через упорный подшипник, и в подшипник коленчатого вала, и подкладками / под подушки/ вывешивал двигатель пока центровочный вал свободно не начал вращаться.
Сейчас эту процедуру повторяю на другой лодке, могу отснять и выложить фотки.
Сообщение Павел Жигулин » 27 фев 2010, 06:55
выложи, глянем, может интерестно будет.
Павел Жигулин
