Вельбот 47 и суровые мужики - 2.
Сообщение Казантип » 29 июл 2011, 13:31
Мой сосед решил задачу мелководья по своему.
Re: Вельбот 47 и суровые мужики - 2.
Сообщение Казантип » 29 июл 2011, 13:33
и вот так...
Сообщение BOLT » 29 июл 2011, 19:15
Пока - обычный эксгибиционизм, видно что на воде это НЕ было.
Сообщение Казантип » 29 июл 2011, 19:32
BOLT писал(а):Пока - обычный эксгибиционизм, видно что на воде это НЕ было.
Вам то , как то , завсегда все по своему видно... но тем не менее комплект запытан неоднократно. Вердикт - право на жизнь имеет, потому , что все, возложенные на него задачи, выполнил.
Сообщение Buster » 29 июл 2011, 20:32
Виталий, про 772+катер от Барина и Фусо расскажи в какой-нибудь ветке.
Что с мотором было? И как поехал? Если поехал?
Buster
Сообщение Казантип » 29 июл 2011, 20:50
Там они с мотористами разбирали мотор, что тот с первым цилиндром не то было. Компрессии не выдавал. Поменяли топливные баки, бензонасос поставили Бош. Датчики некоторые поставили, их не было. И катер нормально поехал. Сейчас возит на рыбалки мужиков.
Сообщение дядя Вася » 30 июл 2011, 06:48
несколько годов назад, показывал такую фотку - эту лодку я отправил в Якутию.
НО - тогда, неформальный лидер Суровых Сибирсикх Мужиков (далее СС-М) Вовик Авдей так ...обкакивал..ну так неистовствовал....
Виталик, а действильно - на фотке ни одной царапины на винте и редукторе, это даёт повод сомневаться, что лодка была на воде. Общие фразы о том как всё офигительно....не заменят видео исходника.Поснимай при случае, интересно что же получилось, на самом деле.
так вот, там в Якутии(лодка на фотке - туда поехала), тоже оказался ССМ...крутее не бывает (из тел. разговоров) - первоначально лодка должна была ехать с Румпельным джетом 50 в голове, но там на месте ССМ лодку "доделали" - поставили пост и ОБЫЧНЫЙ рулевой редуктор.... на втором выходе...убились на моторе 50лс.
(до этого несколько дней "выносили мозг" по тел. про 90-Й мотор - (
так как ездить нужно ТОЛЬКО втроём, 500литров керосина итд... ну как обычно)
Сообщение f_Krueger » 30 июл 2011, 16:11
Когда то Давно я пытался делать подобный эксперимент на Немане с Маринер -25. Сразу могу сказать, Винт работал в режиме суперкавитирующего, и дв крутил бешенные обороты. На волне вообще не ехал из-за подхвата воздуха. Потом начитался про водомёты и закинул это дело.
Думаю при замене винта на суперкавитирующий (настоящий, полу погружной) , с правильными для него лопастями, вполне будет иметь право на жизнь. Если не ошибаюсь, на водной Формуле-1 с подвесниками так сделано.
один из примеров использования такого винта:
Сообщение dim-3136 » 05 авг 2011, 04:45
Комплект мой.Отчеты я писал мотолодки.Не каких перекрутов и подхватов нет.Подхваты только при резком повороте и резком старте.Если работать плавнее газом то все исчезает.Это уже вторая лодка с туннелем.Винт целый потому,что есть туннель.Из под днища лодки торчит только киль с одной лопастью.А долбить винт и мотор,ради доказательств,не буду. Лодка очень понравилась.Главное не смотреть за борт когда идеш по мели.Великолепно(не снижая скорости)идет по полям травы.и также стартует.На курсе очень устойчива ,как по рельсам. Доказывать УМНИКАМ что это так,желания нет.
dim-3136
Сообщение дядя Вася » 05 авг 2011, 17:52
Просто интересно глянуть видео на ходу, старт, разгон ...просто на глубокой воде
(и не надо никаких "отчётов").
