Ка-Хем 640 KODIAK
Ка-Хем 640 KODIAK
Сообщение Дмитрий К » 22 май 2011, 20:41
Не кривя душой, признаюсь, что за этот катер мы очень переживали.
Размер, вес, мощность все цифры, от нас постоянно спрашиваемые уложились в этом катере: 6.2 м длинна корпуса , 2.2 м ширина,760 кг, и 220 л/с при 4200 об/мин на которые он прошит.
Учитывая, что Американский партнёр к моторам малой мощности относится скептически, определённый риск, безусловно присутствовал.
По своему поведению Ка-Хем 640 c BFI 260 получился очень спортивного поведения.
Для нас это немного новое, предшественник с 250 мерком не позволял такой вольности, турбина KODIAK работает на все 100 в любом исполнении 2х и 3х ступенчатая работают одинаково отлично в любых условиях, проще сказать, что кавитации 0!
Максимальную скорость: с двумя пассажирами и 150 литров топлива при 4200 об/мин. Получили 67 км/ч в абсолютно стоячей воде. Максимально из мотора можно выжать 5500 но полагаю это незачем.Крейсерский режим 50-55 км/ч на 3300-3400 об/м. Под мерком катер шел с той же скоростью на 4700 об.
И что самое на мой взгляд важное , это то что за первые пять часов эксплуатации
Ка-Хем 640 c BFI 260 мы не сжигали в среднем и 25 литров на час хода.
Максимальную загрузку пока еще не пробовали, на это через пару дней отвечу.
Дмитрий Карманов.
Последний раз редактировалось Дмитрий К 23 май 2011, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий К
Re: Ка-Хем 640 KODIAK
Сообщение Дмитрий К » 22 май 2011, 20:46
KODIAK BFI 260
Дмитрий К
Сообщение f_Krueger » 23 май 2011, 08:47
Доброе утро.
Конечно не моё дело, но было бы не плохо, задние сидушки заменить на трансформеры. И посадочные места добавятся , и вздремнуть появится возможность, и бардачки под ними будут не лишними .
ЗЫ Очень понравилась идея подхода к двигателю и дизайн капота .
Сообщение mors » 23 май 2011, 09:28
Подскажи где прикупить такое если по размерам влезут можно задуматься интересные сиденья
mors
Сообщение Дмитрий К » 23 май 2011, 15:12
f_Krueger писал(а):Доброе утро.
Сиденья, это дело вкуса каждого отдельно взятого владельца своего катера..
В моём же катере стоит всего два и съёмная лавка со спинкой между ними. Свободное место для рыбалки и для того же ночлега важнее. А барохло прочее и скраб должен быть в контейнерах, на берег к стоянке выносить удобнее.
Дмитрий.
Дмитрий К
Сообщение f_Krueger » 23 май 2011, 18:43
mors писал(а):f_Krueger
Не только интересные , но и удобные, тролить с них удобно, и ловить с якоря, и задним пассажирам мошка в глаз не бьёт. и как писал выше, спать на них, одно удовольствие.
Эти сидухи стоят на американском катере (не помню названия) Мой друг, имеет мебельный цех, передрал их , и клепал под заказ. Сейчвс лежат у него две, цвет св коричневый,цена 300дол США,за обе, но мы- то находимся в Украине.
Вообще, конструкция не сложная, главное просчитать длины, что бы всё стыковалось, если надо, могу зафоткать устройство и размеры.
Сообщение дядя Вася » 23 май 2011, 20:22
Дмитрий, если не трудно ответь на пару вопросов
1. Мотор (ссылки)
2. Габарит "контейнерный"?
(что такое -6. 2м? и ширина контейнера по моему чуток меньше)
3."Физический смысл "есть какой-то в завале борта ,(в корме) вовнутрь, или это типа красиво?
Сообщение Buster » 23 май 2011, 20:52
Дмитрий, а Кодьяк 2 ступени на этом катере?
Buster
Сообщение Дмитрий К » 24 май 2011, 15:18
Buster писал(а):Дмитрий, а Кодьяк 2 ступени на этом катере?
У «KODIAK» есть только двух и трёх ступенчатые турбины:
Двух ступенчатая рассчитана на мощность от 180 до 260 л/с.
Трёх ступенчатая устанавливается на моторы с мощностью от 300 до 420 л/с,
На «Kа-Хем 640» установлен BFI-260 сответственно и турбина установлена двух ступенчатая.
Дмитрий К
Сообщение Александр » 24 май 2011, 17:03
http://katerus.ru/content/view/128/141/ вроде одна ступень тоже есть или сайт давно не обновляли.
