Вельбот-50 и стационарный водомет.
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 19:58
Начали новый проект. Водомет Американ Турбин TJ191AF , мотор Кадиак 10-2400, 170 л.с. Под этот мотор лучше подошел бы Вельбот 55, но за неимением горничной е...имеют дворника. Что имеем, то и будем делать.
Re: Вельбот-50 и стационарный водомет.
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 20:43
Водомет имеет оригинальный водовод. Я с такими ещё дела не имел. Есть много вопросов по этому ВД,но, думаю, разберемся. Вместе с ВД был заказан водовод из Амг, толщина лыжи 6мм, транца 4мм. Вставили ВД в водовод... сразу возникли вопросы - как с этой ступенькой оно поедет?...
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 20:52
Мотор довольно компактен. Укомплектован контроллером газ-реверса, панелью приборов, тросами газа и реверса. Глушитель изготовим сами.
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2011, 21:25
Если это корпус из старой серии (3 мм днище ) - это обычное ....сибирское "мудовое рыдание".
Непонятный (но обычный) заИоб "канкретных сибиряков".... бюджет на мотор НЕ ограничем, но на корпус... денег НЕТ.
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 21:30
Импеллер.
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 21:31
Вася, не рычи. Катеру этому ходить по песчанным притокам Оби.
Ты лучше скажи что нибудь про эту получившуюся ступеньку в водоводе.
Последний раз редактировалось Казантип 02 апр 2011, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 21:39
Вот этот момент тоже сильно удивил. Нанотехнологии наверное... пластик, типа того самого суперпупервысокомолекулярного полиэтилена. Имеет офигенную память - ударил отверткой по нему след от удара исчез через несколько секунд... чудеса пилять... В этой пластиковой обечайке и вращается импеллер.
Сообщение Amgjet » 02 апр 2011, 21:59
В ступеньку в водоводе можно кронштейн решётки поставить , там , по моему толщины должно хватить . Кстати, какой там диаметр импеллера ?
Amgjet
Сообщение Казантип » 02 апр 2011, 22:24
Amgjet писал(а):В ступеньку в водоводе можно кронштейн решётки поставить , там , по моему толщины должно хватить . Кстати, какой там диаметр импеллера ?
Решетка... нет, оригинальная не спасает ситуацию, ступенька все равно остается. Да и вообще, родную ставить не буду, ставлю педальную, на всякий случай.
Сообщение дядя Вася » 03 апр 2011, 07:06
1.не "рычу" - а высказываю собственное мнение, так как имею "Кое-Какое" отношение к возникновению этого Корпуса.
(так-же - я не "сибиряк" , и поэтому стадию установления стационаров во всё ,что нипопадя - пропустил изначально).
Нужно было ЗАКАЗЫВАТЬ под этот мотор В-55, и заложить ИЗНАЧАЛЬНО "сибирские толщины" - 5 мм днище и 7-8мм лыжа.
давно говорил и повторю , что даже "баблом канкретным" не поменять "закон Архимеда" и....... пиZдец= MV2.
Также считаю - что установление тойотовского мотора в корпус В-47 (который еще был самый первый, сечас в серийном много изменений) - фуфло ,на уровне кружка "очумелые руки"
2. Уступ...
по фотке трудно судить, наверное можно сварить в стык, зачистить, а с обратной стороны - усилить накладками итд, если конечно отлито не из гамна а из нормального сплава типа АК.
НЕ держа в руках - трудно понять.
НО - интересное кино получается, денег заплачено нормально, НО еще при этот надо рукоблудить....
Вопрос - всё таки, сколько СТОИТ Итого - мотор+водомёт+доделка водомёта
