насос ВД
Re: насос ВД
Сообщение stalker » 27 авг 2021, 13:37
В теории и практике насосостроения повсеместное применение находит коэффициент быстроходности насоса [ns]:
ns = 3.65*RPM*Q^0.5/H^0.75, где RPM это число оборотов в минуту
Видим, что этот коэффициент прямо
Мы видим, что учебники однозначно связывают коэфф. быстроходности с типом насоса. Самыми быстроходными являются гребные винты, потом идут РК с цилиндрической ступицей, потом идут оседиагональные РК, потом диагональные и дальше центробежные.
Применительно к нашему графику, мы видим, что для скорости 40 км/ч может подойти, даже, диагональное РК при 2000 об/мин. С ростом числа оборотов все смещается в сторону осевого насоса с цилиндрической ступицей и дальше к гребному винту.
Для скорости 80 км/ч при 2000 об/мин это центробежное РК, с ростом оборотов приходим к диагональному или оседиагональному варианту, но не более того. Никакие ветхозаветные осевые колеса.
Покажи пример центробежного водомета на катере с оборотами 2000 об мин и скорость 80 км в час .
Не покажешь , а нет таких .
.... по коэффиценту быстроходности .не гребной винт , а гребной винт в трубе . Только не применяют гребной винт в трубе . Качает воду плохо, а точнее , закачать не может.
Re: насос ВД
Сообщение ANP » 27 авг 2021, 14:18
Это было про эффективность при 2000об. В прямом смысле это использовать никто не будет в катере.
Re: насос ВД
Сообщение Маламут » 27 авг 2021, 16:45
stalker писал(а):...Покажи пример центробежного водомета на катере с оборотами 2000 об мин и скорость 80 км в час .
Не покажешь , а нет таких ...
А как же подвесные улитки? :)
Продолжим про насосы.
Дальше графики будут другие. Из прежних возьмем на заметку только цифры упора и скоростей. Графики будут содержать 2 варианта расчета. В исходных данных будем менять только 1 параметр и смотреть на что он влияет.
Попробуем на графике Q-Hт.
Зададим Kj, потери и 2 варианта упора, посмотрим, как будут расход и напор зависеть от скорости
Видим, что при увеличении упора кривая расхода сместилась вверх, а кривая напора осталась неизменна. То есть, с ростом желаемой скорости надо увеличивать напор насоса, с ростом упора - расход.
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: насос ВД
Сообщение Маламут » 27 авг 2021, 17:52
Теперь попробуем подобраться к определению диаметра РК. Я говорил выше, что нам придется подходить к проблеме с разных сторон, попробуем подойти с одной из…
Опираясь на график Папира, мы определили, что оптимальная скорость на входе в приемную трубу 0.9 от Vo. От приемного отверстия мы должны подвести поток к РК. Мы можем подвести его трубой постоянного сечения, сужающейся трубой (конфузорно) или расширяющейся трубой (диффузорно). Конфузор и диффузор – это всегда дополнительные потери напора, поэтому подводить прямой трубой выглядит логичным решением.
Более того, если мы зададим скорость перед РК 0.9 от Vo и попробуем посчитать коэффициент поджатия, а мы помним, что оптимальный коэфф. струи лежит в диапазоне 1.4…1.6, то увидим, что КП у нас будет находиться в диапазоне 1.5..1.8 !!!!
Эврика!! Все сходится, вот он дедами завещанный КП. Какого хера, тогда, спрашивается, ты нам плёл, что это не работает?
Не будем торопиться. Может так, а может и не совсем так. Посмотрим, для начала на метелки.
Диаметр ступицы зададим в долях диаметра РК. 0.2 на входе и 0.6 на выходе. Выход, правда, нам пока не интересен, но так, заранее.
Получили:
196 мм для 54 км/ч и 200 кгс упора
162 мм для 80 км/ч и 300 кгс упора.
Переваривайте пока эти цифры, а я позже продолжу.
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: насос ВД
Сообщение stalker » 27 авг 2021, 19:30
Подвесные улитки . Там обороты 5000 . А скорость 40 км . И нет ни одного большого корабеля с таким водометом . КПД у улиток меньше чем у осевых водометов . Хотя улиточники взахлеб доказывают обратное.
.... сейчас и рассчитывать уже ничего не надо , почти . Слепил по подобию , а дальше начинается высшая математика , алгебра и начало анализа . метод последовательных приближений.
Re: насос ВД
Сообщение Маламут » 27 авг 2021, 20:17
Подвесные улитки . Там обороты 5000 . А скорость 40 км . И нет ни одного большого корабеля с таким водометом . КПД у улиток меньше чем у осевых .
Уверен, что там такие обороты? И кпд у центробежных насосов выше. На водометах их нет по другим причинам
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: насос ВД
Сообщение stalker » 27 авг 2021, 21:44
Там прямая передача , редуктора нет . Мотор дает 5000 об , импеллер крутит 5000 оборотов . Дисковое , наверное больше 2. Работает как шнек в мясорубке.
КПД ниже . Потери на входе больше . С каких фигов тогда будет кпд выше . Давят давление ,да больше . Дай оборотов тыщ пятьдесят , и даванут очков 250 . Только мощу нао подвести несколько десятков тысяч лошадиных сил.
Попробуй смастери им , центробежным насосам КПД ешный водозаборник . Не получится.
Re: насос ВД
Сообщение Маламут » 27 авг 2021, 23:04
stalker писал(а):...Попробуй смастери им , центробежным насосам КПД ешный водозаборник . Не получится.
А вот это в точку. Проблема не в самих центробежных насосах, а в подводе и отводе воды к ним
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: насос ВД
Сообщение stalker » 28 авг 2021, 04:08
..Ну дык , это из области , дайте мне точку опоры ,и я переверну землю.
Re: насос ВД
Сообщение дядя Вася » 28 авг 2021, 14:56
гребной винт в "почти трубе" - это у меня. :D
ибо за......лся я с этими вашими "педальными решетками" , не речке Средней полосы , больше 50 м не проехать. :D
вот у катрана - и графики красивые, и бассейне замеряли , и ЦНИИ Крылова сделал расчеты а в реальноти - хервам, любители водного экстрима. :lol: :lol:
