Поделки катера-2
Re: Поделки катера-2
Сообщение viktorr » 20 сен 2020, 17:15
Странно, ну, ладно.
Сообщение stalker » 20 сен 2020, 19:42
Повесил глушители . ..и так водомет малость подсобрал.
Сообщение stalker » 20 сен 2020, 19:46
Тент сверху .
Сообщение viktorr » 21 сен 2020, 12:41
Сталкер, а, есть-ли какой- никакой эффект от Внутреннего расположения рулевого сопла в Сопле, в отличие от нашего с Большой Тверью(извини -забыл как звать) , расположения рулевого сопла с наружной стороны СА?.
Сообщение stalker » 21 сен 2020, 16:31
viktorr писал(а):Сталкер, а, есть-ли какой- никакой эффект от Внутреннего расположения рулевого сопла в Сопле, в отличие от нашего с Большой Тверью(извини -забыл как звать) , расположения рулевого сопла с наружной стороны СА?.
У него -кнаапа, у меня на фото.
Чувствительность выше .. Чуть мотнул баранкой , катер задницей тут же виляет . Усилий на бараке , ноль . Крутить можно одним пальцем. Рулежка катера еще правда от корпуса зависит .
Кому давал порулить , все отмечали хорошую управляемость . Есть правда косяки , но это тайна за семью печатями. Да и не надо это широкой аудитории . Это уже на любителя.
На вкус и цвет друзей нет.
Сообщение viktorr » 22 сен 2020, 13:24
Руление ОДНИМ пальцем - есть такое выражение в народе.
Такое ПОЛУЧАЕТСЯ, когда Руль, хоть какой , становится , ввиду складывающихся обстоятельств(векторов потоков) и конструктивности - Балансирным.!!!
Это когда Ось вращение пера или конуса - располагается немного или много в нос(катерка) рулевой площади и , как-бы является плечом Силы -балансира , потока , который ПОМОГАЕТ (типа-серво) рулить. Чем дальше ось к середине пера, тем более -"Одним пальцем"!
Катерок становится -Рыскливым.
Само явление, при черезмерности - довольно неприятное.
Но, на вкус и цвет - товарищей нет. ;)
Явление , конструктивно -регулируется изменением пропорции рулевых площадей- до оси и после.
Сообщение stalker » 22 сен 2020, 19:21
viktorr писал(а):Руление ОДНИМ пальцем - есть такое выражение в народе.
Катерок у меня нифига не рыскливый. Руль тут не при делах.
Сообщение viktorr » 23 сен 2020, 12:21
Я обьяснил- Почему при делах.
Ты , Сталкер можешь и Не обьяснять , почему не при делах -всё и так понятно. ;)
Кстати я и не говорил, что у тебя -Рыскливый))).
А, говорил- вот так:
"Катерок становится -Рыскливым.
Само явление, при черезмерности - довольно неприятное."
Не надо читать -между строк. И в строках -всё понятно ;)
Сообщение stalker » 23 сен 2020, 16:11
Еще раз , катерок нифига не рыскливый.
....Фиолетово какой руль ...
Сообщение viktorr » 23 сен 2020, 17:08
stalker писал(а):
viktorr писал(а):Я, поворачивал , максимум - так:
https://www.youtube.com/watch?v=EINIbhZL0_g
Не более. Но, это , Сёма - катерок -на реданах. И, можно расчитывать на глубину прохождения -хотя-бы на ВЫСОТУ редана! Это - 2- 3 см!.
Стоит система Сапуна. ;) :roll:
Не пройдет он где 2-3 см воды. Сидел я на Амуре , где 2-3 см , крепенько . Можно было вертолет вызывать .
Сталкер- всё нормально? :D А, с глазами?
Этож -фанерная , 14 реданная - лодочка!(я -пушинка). ))) Лодочка -капитан Каталкин! :roll:
Я вам, постоянно показываю ландшафт речки. НИКАКИХ Горных рек там -нет! :)
Видео конечно , частично -выпендрёж.
Твой Фиолетовый :shock: :shock: руль , намного -интереснее!!!(Бомба!!!).
Я , Фиолетовый "лазер" засунул в район фары - позырь :shock:
На видео , может и не видно, а, может и я отключил "лазер", но, что видно отчётливо - в начале движения фанерный катерок -цепляется за ДНО и не испытывая - никаких затруднений , прёт, себе -Дальше!!! Там, наверное было - меньше 3-х сантиметров! :o
https://www.youtube.com/watch?v=I2RPhQXOW7k
