КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Re: КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Сообщение viktorr » 08 июн 2020, 06:31
вадим в писал(а):
viktorr писал(а):Вадим -ты детский сад, когда вырастешь- Обращайся. ;)
По детски -бессовестный. Я -не обижаюсь.
Принято так и сделаю.Интересно в чем я бессовестный.ЩЕлевое. я поставил и опробовал.
Опробовал и СНЯЛ? :)
Сообщение вадим в » 08 июн 2020, 07:23
НЕТ НЕ СНЯЛ.В целом я доволен.Управляемость в разы лучше.Предварительные данные:об-3900,ск-51,РАС-17(в лодке двое (200кг)),видео и таблица чуть позже ,возможно сегодня вечером.Если получится догружу до 500кг.
Сообщение viktorr » 08 июн 2020, 09:16
Управляемость -в разы? :shock:
Но, сами параметры как и ожидалось -значительно хуже. Посмотри -сколько по графику , теперь -используемая мощность? (По оборотам).
Удельный расход в "Некорректном " режиме -больше, в системе : расход в час. ;) Расход , учитывая тенденцию к понижению скорости - выше, в системе : расход на 100 км пути.
Сколько там -в "правом углу"? )))
Мы-же занимаемся -НАУКОЙ ;) .
Сообщение viktorr » 08 июн 2020, 10:04
Вадим, коллега. Если рассуждать " на диване", за чашкой чая, то первый вопрос : Куда делись Обороты и Скорость???
Кстати , Хороший эксперимент(за чужой счёт ;) ).
Ты, конечно . скажешь и будешь прав: Они Пропали в водомёте.! :shock:
(или ты скажешь - другое))) )?
Ну, я, только могу подправить по технической речи: Понизился КПД водомёта.
При понижении КПД водомёта - "пропавшие в водомёте" - Превращаются в бесполезное Тепло!(потери по трению).
Расходы на ЭТО - это лишний бензин. ;)
А, помнишь - ты загружал любимого слесаря, чтобы он сделал тебе мотор - мощнее старенького 2106, чтобы -ий - ей- йхо-хо!!!.
Сообщение viktorr » 08 июн 2020, 15:22
Пока -ещё не вечер. Отступление.(опусик).
Когда я сделал 21083 , типа -ой-ой -хо-хо и поставил его на последний катерок, я был уверен, что он у меня -на свои силы.
Ну, наверно -так и было.
Но, мне нравился 6-ти лопастной винт от кнаапы. Я его прикупил в Ленинграде -новый за 2500р. Он лежал у мужчины - 30 лет.
Отличный винт, конечно -для своих параметров :)
У меня катерок весил 640 кг без экипажа. Но, был -хороший корпус ; днище.
Тем не менее , этот винт , 21083 - не раскручивал . Порядка - до 4500 и меньше. (не помню-уж).
Конечно, катерок не ехал.
И вот , в то время - я мечтал перейти на 21124 , у которого силёнок побольше. Я, прямо был уверен, что он раскрутит этот винт.
Но, к Сожалению - не удалось перейти на него. Винт был -Запасным потом.
Расчёт был такой - 21124 помощней и он, просто будет крутить больше чем 4500 и катерок -ого-го -помчится.
Конечно, мне и в Голову не приходило, что двс будет крутить - ещё меньше, а, катерок помчится быстрее и мне всё это -понравится.
Как я вышел из положения? Обычным вариантом - Изготовил винт с меньшим шагом. ;)
Сообщение stalker » 08 июн 2020, 19:51
Обороты конечно нужно до пятака задирать.
Сообщение вадим в » 08 июн 2020, 20:03
Таблица
https://youtu.be/_OoxMYZO02g и https://youtu.be/RIesH1RRVcg - первый и второй проход
https://youtu.be/3VcKyhaoPGE и https://youtu.be/kC1VN3EmBx0 - разгон с места.
Последний раз редактировалось вадим в 08 июн 2020, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вадим в » 08 июн 2020, 20:12
stalker писал(а):Обороты конечно нужно до пятака задирать.
Полностью с тобой согласен.Что можно сделать на этом комплекте или уже ничего?
Сообщение stalker » 09 июн 2020, 05:06
винт надо другой.
Сообщение viktorr » 09 июн 2020, 05:50
винт надо другой.
Сталкер, но, согласись -это решение -Сельский вариант. Разными подпорками укреплять покосившийся хлев.
Надо поставить кнааповское нутро и заменить РУЛИ на рулевое сопло.
И, уже это "нутро" подкрепить подбором винта.
Кстати видно -как плохо , с потерями - работают 3 пера. Какие-то струи ; в разные стороны; правое правее, уверен,Сталкер -ты понимаешь это -лучше меня. :)
Ясен пень-это не идеал(видео ниже), но, сравнить тяп ляп-можно. :roll: Рулевое коническое сопло.
https://www.youtube.com/watch?v=aZWGjUZmVsI
Сталкер, просто тебя умоляю ;) , говори как ты думаешь, чтобы парню было легче потом.
Просто в варианте сравнения - щелевое проигрывает кнааповскому.
МОЖЕТ быть , щелевое и можно довести, причём на Мощных моторах, но-уж не на этом и не простыми самодельщиками.
Про мощные моторы говорю , исходя из принципов " 220 г округлённо равно 300 мл" и НИКТО из нас не может посчитать фактическую мощность на "этом" ходу.
Мы находимся по сравнению с эпохой действительных мастеров - в мезозое. ;)
