Сообщение stalker » 19 май 2020, 12:29
Да все тут понаписали . Много чего.
Сообщение ANP » 19 май 2020, 12:30
А где правда?
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 13:05
ANP писал(а):А где правда?
В Истине.
Сообщение Дима RB » 19 май 2020, 13:47
скоро (забанен) ответит по его технологии измерения, жду. Импеллер завтра к токарю на доводку до 220го диаметра. Но как бы то ни было испытания покажут, что шаг хотя бы больше или меньше 6лопастного заводского импеллера кнаапо с "микрошагом"(вроде как 170мм)
Дима RB
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 14:54
Да, Андрей , придётся нам подождать Диму РБ, сейчас он получает консультации у основателя, на другом сайте.
Я, не против ,конечно, этого, даже -за.
Правда, что делать потом с ним , с его убеждениями.? :D Придётся постараться .
Я подожду. Или он придёт , или я посмеюсь три раза. ;)
(Забанен) уже скрестил - мерные Угольники на теле Винта!!! (Дима РБ дал ему фотку).
Я, фотку эту посмотрел ;) ))), но, честно -ничего не понял :shock:
А, если ещё , попросят с Димы РБ - входящие и выходящие углы лопасти, я сьеду со стула :roll:
Ждём-с.
Сообщение Дима RB » 19 май 2020, 16:27
я просто хочу знать шаг импеллера ,
но технологии измерения разные.
Вот большинство из вас говорят 184мм,а по схеме на сайте Минусинцев выходит 150-160мм и сильно зависит от количества лопастей,-разница большая.
с сайта минусинцев,где черным по белому написано,что шаг равен Н*G
Дима RB
Сообщение stalker » 19 май 2020, 19:33
Винт первый мой под мотор 4 vz .
Вез катер с тремя человеками 64 км в час.
Народу посадишь поболее , начинал пробуксовывать .
В конечном итоге гоняли вот на таком . И скорость та же , и груз везет.
Сообщение ANP » 19 май 2020, 20:17
ANP писал(а):Мерить надо от того места, где входящая кромка сходится с местом обработки резцом токарного станка по основному диаметру импеллера, все, что в меньшем диаметре можно не считать имхо. Хотя все, что меньше "компрессионного" участка тоже имеет шаг, но не влияющий на основной. Поэтому Сталкер и выразился так - бесполезные завитушки.
Шаг у нового двухлопастного по этой теории замера около 160, если правильно разглядел линейку.
Катер наверно Восток с каким то маленьким мотором, для которого шаг 185 оказался большим.
Дима RB расскажи что да как происходит, какой водомет, диаметр импеллера, диаметр на срезе сопла, какие обороты и что за мотор?
Дима RB, на вопросы ответишь? Несколько раз тебя спросили... Или как тебя понять?
Сообщение ANP » 19 май 2020, 20:23
viktorr писал(а):Да, Андрей , придётся нам подождать Диму РБ, сейчас он получает консультации у основателя, на другом сайте.
Ждём-с.
Погоди, основатель в минусинск сбегает, он как раз за мкадом.
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 20:36
Дима RB писал(а):я просто хочу знать шаг импеллера ,
Дима РБ, "Технология" измерения разная, только в том смысле- каким боком поставил "линейку"))) :D
Сам лично пойми , только определение -Шага винта. Его сути. Если правильно поймёшь - то , всё остальное - по колено!
Шаг винта(википедия) - это расстояние, пройденное поступательно винтом, ввинчивающимся в твёрдую среду, за один полный оборот (360°).
И начинай изучать винт и его шаг - с Винта с цилиндрической ступицей . И лопастью- с винтовой поверхностью.
Но, прежде- что-то надо изучить. Сегодня не успею может быть. Но, завтра - подберу материал по ссылкам с сайта Барина.
Там ЕСТЬ материал и достаточно много, но, местные -не используют его :)
То есть - минусинцы правы в СВОЁМ тексте(он правильный), но, ТЫ ТРАКТУЕШЬ его(текст) -так, как им и во СНЕ -не приснится!))) :D
Завтра - побольше наберу материала. И фоток.
Конечно, могу посоветовать почитать Тему , в которой мы находимся(на этом сайте), но, без обид - пока не поймёшь. :oops:
(хочешь -попробуй).
